Yamaha Star Club • Yamaha XV 535 Virago ПРОБЛЕМА
Обсуждение Yamaha XV125, XV250, XV400, XV535, XV750, XV920, XV1000, XV1100 Virago
Сообщение georgevrn » 11 окт 2017, 23:42
Всем доброй ночи. Помогите пожалуйста. стал счатливым обладателем Yamaha XV 535 Virago забрал стояла 2 года. проблемма в том что стартер не крутит, свечи выкручивал на нетралке не крутит хотя поршня на скорости ходят. Стартер снимал крутит как отвязаный! И на 1,2, скорости не катится без свечей даже. может кто и знает!!!
georgevrn
Мотоцикл: YAMAHA XV 535 VIGARO
Re: Yamaha XV 535 Virago ПРОБЛЕМА
Сообщение Bone » 12 окт 2017, 00:07
georgevrn писал(а): может кто и знает!!!
Информативно....Может кто и знает, а может и нет... :D
Давай-ка с азов начнем: напряжение на аккумуляторе мерял?
Какое было состояние мотора до поломки? Масло в коробке есть?
Для починки ПРОБЛЕМЫ по монитору нужно больше данных.
georgevrn писал(а): свечи выкручивал на нетралке не крутит хотя поршня на скорости ходят
Ты уж определись, ходят поршни на скорости или не катится без свечей на 1-2 скорости?
Или поршни ходят на скорости, но при выжатом сцеплении - тогда у тебя кардану пришел ппц.
georgevrn писал(а):Стартер снимал крутит как отвязаный!
Стартер - это электромотор, если крутится- он в порядке. Если он не крутит мотор, то проблема может быть в напряжении, обгонке, заклинившей коробке.
Я бы начал с механики - вывешиваешь мот, выкручиваешь свечи, включаешь передачу и крутишь руками заднее колесо... Поршни ходят?
Если да, то отметаем кардан и коробку на этом этапе. Параллельно проверяем искру на свечах.
Цепочка не особо длинная, но надо на всех этапах отвечать да или нет, так что руки в ноги и в гараж.
Bone
Мотоцикл: R1200GS '08
Сообщение georgevrn » 12 окт 2017, 02:02
Ок завтра отпишусь! Спасибо.
georgevrn
Сообщение Айдар » 19 окт 2017, 19:48
Аккум сдох. Стартер не проворачивает КВ, хотя сам себя крутит. 2 года без движухи. А на 1 и 2 не проворачивает потому, что это повышающий редуктор. Начиная с 5-й и вниз, КВ будет провернуть все труднее.
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Вернуться в Yamaha Virago
