Yamaha Star Club • масляный фильтр для XV400
Обсуждение Yamaha XV125, XV250, XV400, XV535, XV750, XV920, XV1000, XV1100 Virago
Сообщение Юджин » 10 июн 2015, 10:55
попросили меня купить масляный фильтр для Вираги 400, а я не знаю какой надо - подскажи плз модель?
такая же как и на драгах - HF 145?
http://www.hiflofiltro.com/catalogue/model/1992
Мотоцикл: '10 FLSTFB (Генри)
Re: масляный фильтр для XV400
Сообщение derby » 10 июн 2015, 12:20
похоже, что да
derby
Мотоцикл: XVS 1100 Custom
Сообщение Огр » 11 июн 2015, 09:22
Фильтр вираги 400 парт номер 4X7-13440-90 оригинал :ugeek:
А вашпе есть темка по подбору запчастюль по вину или фрейму)
Огр
рас3,14здяй
Мотоцикл: отсутствует
Сообщение Dismember » 12 июн 2015, 15:30
Ogre писал(а):Фильтр вираги 400 парт номер 4X7-13440-90 оригинал :ugeek:
Вы хочите заметителей? Их есть в магазине!
Champion X302/301 Фильтр масляный двигателя 364,81 р.
Ison ISON145 Фильтр масляный двигателя 280,83 р.
Mann MH 67 Элемент фильтрующий масляного фильтра для мотоциклов 290,10 р.
Sakura O-91060 Фильтр масляный двигателя 206,12 р.
Vesrah SF-2003 Фильтр масляный двигателя 453,14 р.
Vic O-T01 Вставка масляного фильтра 167,95 р
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Trasser » 18 апр 2016, 18:49
отлично, следующий вопрос - кроме собственно фильтра при замене масла какие еще прокладки/проч меняем?
вот мегазип: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... -268351512
Прокладка под номером 3 - тоже одноразовая и требует замены при замене фильтра?
Ну и на всякий случай - заправочный объем 2,6, если меняем фильтр - то 2.8 л., подразумеваем XV400 Virago. Верно?
Trasser
Мотоцикл: Yamaha XV400 Virago
Сообщение Dismember » 18 апр 2016, 19:50
Trasser писал(а):Прокладка под номером 3 - тоже одноразовая и требует замены при замене фильтра?
Да, по рекомендации призводителей мота подлежит замене вместе с самим фильтром. Но покупать не торопись - на некоторых фильтрах (не оригинал, а заменители) она в коробке идёт в комплекте. Сначала выясни есть она там или нет, а уж потом закажешь при необходимости.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Sanchez » 18 апр 2016, 20:46
1) Обычно, как выше сказал Ян, прокладка идёт в комплекте. Но в большинстве случаев и старая оказывается в живом состоянии.
2) Верно вроде, цифры не помню точно. Если что, то мануал на твой мотоцикл у нас есть, ссылка в разделе "Мануалы".
Я просто плохой человек ©
Steel Rats MCC
Мотоцикл: мопед
Сообщение Makioro » 18 апр 2016, 23:09
С фильтром Sakura O-91060 в комплекте есть резинка похожая, но год назад когда его ставил не нашел куда её можно применить: все резинки, которые там были, были другого размера. Возможно просто не там смотрел. Диаметр прокладки примерно на сантиметр больше диаметра самого фильтра. Вот на днях пришел, до мотоцикла в лучшем случае на следующих выходных доберусь
Makioro
Сообщение Арчи » 19 апр 2016, 00:49
Прокладка эта в крышке, под которой фильтр сидит
Сообщение Trasser » 19 апр 2016, 10:26
спасибо за ответы :) Мануал есть... стащил с сайта Мотоптицы в свое время, но и здесь в раздел с доками тоже обязательно загляну.
И да, последнюю неделю дочитывал тему ДиТроя про Стратолайнер :) Пока не могу себе позволить, опыта маловато - но, надеюсь, все же Миднайт 1300 в будущем году будет :)
Trasser
Вернуться в Yamaha Virago
