Yamaha Star Club • КПП глючит
КПП глючит
Обсуждение Yamaha XV125, XV250, XV400, XV535, XV750, XV920, XV1000, XV1100 Virago
КПП глючит
Сообщение Hunter66 » 14 май 2015, 09:03
Доброго дня други! Опять я, как новичек задам, возможно, простой вопрос? У меня на Вираге 400 иногда на заведенном моте, при включении 1 передачи, мот глохнет, иногда дергается и глохнет. Но в основном нормально включается. Понятно, что скорее всего не выжимается сцепление, поэтому при втыкании передачи он глохнет. Или там какой нибудь концевик стоит и отключает зажигание? Лечится катанием, катну вперед и врубаю первую, так и проходит. Потом опять, раз в день такое происходит. У других бывает так же и что делать? Уж очень не охота разбирать в начале сезона. Хорошо, хоть на светофорах такого не случалось, а так бы были трудности с троганием. Возможно полечить отрегулировав - натянув тросик?
не можешь открутить - болгарка в помощь
Hunter66
Мотоцикл: Yamaha XV 400 Virago
Re: КПП глючит
Сообщение Арчи » 14 май 2015, 11:50
Смотри сцепление и датчик подножки.
Re: КПП глючит
Сообщение Irbis » 14 май 2015, 23:05
У меня такое бывает если не езжу больше 3-4х дней, на холодном масле. Выжимаю сцепу, тормоз передний и первую втыкаю, можно вторую. После этого такого нет. Похоже на залипание сцепления.. Насколько я знаю такая проблема присутствует. Лечиться может заменой пружин в корзине или заменой стоковых на иные ) (видел где-то такое)..
Может конечно это не так :?
Irbis
Мотоцикл: XVS650A Silverado
Re: КПП глючит
Сообщение Hunter66 » 20 май 2015, 15:43
Перестала глючить, разработалась или датчик подножки срабатывать стал четко. Всем спасибо за инфу!
Hunter66
Вернуться в Yamaha Virago
