Yamaha Star Club • Нет зарядки?
Нет зарядки?
Обсуждение Yamaha XV125, XV250, XV400, XV535, XV750, XV920, XV1000, XV1100 Virago
Нет зарядки?
Сообщение Hunter66 » 06 май 2015, 15:58
Доброго дня други! Подскажите, если клемму с акб снимаю и мот глохнет, то нет зарядки? По аналогии с авто? Где искать? Может реле зарядки и где оно стоит? Спасибо!
не можешь открутить - болгарка в помощь
Hunter66
Мотоцикл: Yamaha XV 400 Virago
Re: Нет зарядки?
Сообщение mcJack » 06 май 2015, 16:03
Вольтметром посмотри на заведеном моте напряжение на клеммах, если при добавлении оборотов оно падает, то не идет заряд, если растет то все норм.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Royal Star Venture 2001
Re: Нет зарядки?
Сообщение Hunter66 » 06 май 2015, 16:06
Mcjack писал(а):Вольтметром посмотри на заведеном моте напряжение на клеммах, если при добавлении оборотов оно падает, то не идет заряд, если растет то все норм.
ОК посмотрю, а при снятии клеммы должен глохнуть? С толкача значит не заведешь?
Hunter66
Re: Нет зарядки?
Сообщение Fidell » 06 май 2015, 18:33
По идее не должен глохнуть, есть гена ток на свечи дает хрен ли ему глохнуть... С толкача должен завестись, главное что б аккум или гена (ну хоть кто то) напряжение давали
STEEL RATS MCC
Fidell
Re: Нет зарядки?
Сообщение Hunter66 » 07 май 2015, 10:32
Fidell писал(а):По идее не должен глохнуть, есть гена ток на свечи дает хрен ли ему глохнуть... С толкача должен завестись, главное что б аккум или гена (ну хоть кто то) напряжение давали
Я так то же думаю, но факт, что глохнет. Померил напругу на заглушенном 12.9 В на заведенном 13.2 В Что то не то, должно быть 14-15. Прозвоню обмотку гены.
Hunter66
Re: Нет зарядки?
Сообщение white rider » 07 май 2015, 10:37
не нужно на заведенном отключать аккум, можно убить или реле или гену
..норкоман и олкоголик..
white rider
Мотоцикл: xvs 1100 custom
Re: Нет зарядки?
Сообщение Арчи » 07 май 2015, 11:02
По всей видимости, гена уже себя хреново чувствует.
Re: Нет зарядки?
Сообщение white rider » 07 май 2015, 12:53
да не факт
все может быть
и гена и реле и аккум
а с 12.9 и тестер!
white rider
Re: Нет зарядки?
Сообщение Hunter66 » 07 май 2015, 16:21
Все понятно, надо разбираться. Обмотки гены звоняться, как в мануале, тестер электронный, вроде исправный. Там есть реле-регулятор, вот он наверно и глючит, все таки 20 лет ему, устал, p-n переходы устали.
Hunter66
Re: Нет зарядки?
Сообщение Hunter66 » 08 май 2015, 19:17
Вобщем купил новый акб, БОШ 12 В 12 А, зарядил, все работает, правда настораживает, что на холостых фара горит ярче, чем на оборотах. Проехал 30 км., работает ровно. Поставил на отстой, не отсоединяя клеммы, как заведется через два дня посмотрим?
Hunter66
Re: Нет зарядки?
Сообщение Димон Г » 12 май 2015, 04:31
Вирага 400 и будет глохнуть при отсоединении акб, как и почти все мотоциклы не советские. В них принципиально другая схема, не как на машинах. Вирага у меня самого была, отсоединял батарейку - глохнет, потом мне уже сказали, что так делать категорически нельзя - сдохнет реле-регулятор (в последствии так и вышло :( ). Поэтому иностранный мот нельзя без акб завести с толкача.
Димон Г
Re: Нет зарядки?
Сообщение Hunter66 » 13 май 2015, 16:26
Димон Г писал(а):Вирага 400 и будет глохнуть при отсоединении акб, как и почти все мотоциклы не советские. В них принципиально другая схема, не как на машинах. Вирага у меня самого была, отсоединял батарейку - глохнет, потом мне уже сказали, что так делать категорически нельзя - сдохнет реле-регулятор (в последствии так и вышло :( ). Поэтому иностранный мот нельзя без акб завести с толкача.
Понятно, все дело в батарее, сейчас все хорошо.
Hunter66
Вернуться в Yamaha Virago
