Yamaha Star Club • Реле поворотников 41R-71 (1100)
Обсуждение Yamaha XV125, XV250, XV400, XV535, XV750, XV920, XV1000, XV1100 Virago
Сообщение happy_elwis » 16 июл 2019, 02:27
Братья, беда.
Не могу найти в МСК реле поворотников (или это все же реле не только поворотников) на Virago 1100 (1990г).
Фотка этого реле прилагаю.
Косяк в том, что сначала отвалились поворотники, теперь при включении зажигания не включается бензонасос. Проверили все (предохранители, каратыши, прозвонили проводку и т.п.). Реле опалилось, подавало признаки жизни (иногда поворотники включались), а сейчас просто при потыке включить запуск двигателя кидает ошибку (загорается лампочка топлива и гаснет приборка). Аккумулятор заряжен тоже.
Помогите либо найти оригинал БУ или посоветовать аналог (колхозить не советуют, но чувствую придется).
Парт номера реле:
41R-71
FX257N
066500-1571Изображение
Последний раз редактировалось happy_elwis 19 июл 2019, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
happy_elwis
Мотоцикл: Virago 1100 (1990)
Re: Реле поворотников 41R-71 (1100)
Сообщение Sebastian » 16 июл 2019, 09:02
Я хз, канеш, но чисто на спросить: от Драги килосотой не подойдет? У меня просто валяется невостребованное, маде ин Жапень, год назад было 100% рабочее
Sebastian
Сообщение happy_elwis » 16 июл 2019, 22:36
А я хз, подойдёт или нет. Есть подозрение, что это не реле поворотников, а мозги, потому что реле поворотников на вирагу идут на 4 контакта.
А эта реле служит как регулятор. Скинь пожалуйста, что у тебя есть, мало ли)
happy_elwis
Сообщение Dismember » 17 июл 2019, 00:38
Сделай фотку со стороны контактов. Сколько там их?
Dismember
Детонатор срача
Сообщение happy_elwis » 19 июл 2019, 18:07
Вытекающие проблемы после покупки рабочего реле
Проблема, сгорело прошлое реле поворотников (я так думал сначала), потому что отказали поворотники (логично). Ездил недельку без них, нашел другое такое же реле на 9 контактов, но оно не подошло. Затем нашел оригинальное реле Б/У. Мот не заводиться.
Подробнее:
В чем суть проблемы, до того, как менял реле на то, что не подошло, оставил мотоцикл на два дня без релюшки (снимал, чтобы проверить по разъему новое), вернулся, вставляю старое реле, мотоцикл на старом реле завелся. Заглушил его и вставил новое реле, не заводиться (понял, что новое реле по пину не подходит), вернул старое, тоже не заводиться и загорается лампочка масла и топлива (либо акум севший, либо другая ошибка). Акум зарядил, предохранитель на впуск поменял, все равно не заводился.
Нашел Б/У реле (другое, оригинальное), включил зажигание, топливный насос подкачал бенз( один раз, больше не подкачивает), нажимаю на пуск, выдает тоже самое (ошибку). Подкурили с другого мотоцикла, тоже выдает ошибку. Проблема не в акуме (как я понимаю).
Предохранители смотрел на приборке и основной от акума, нормальные.
Может кто сталкивался с этой проблемой?
И можете скинуть схему проводки (мануал).
Парт номер реле 41R-83350-71-00 (фото прилагаю)
happy_elwis
Вернуться в Yamaha Virago
