Yamaha Star Club • Смотровое окно тормозной машинки
Сообщение Analitik » 21 дек 2018, 14:49
Всех приветсвую!
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
На моем XVS 400 1998 г.в. заметил на смотровом окне тормозной машинки паутинку из маленьких трещин.
Можно ли как-то реанимировать смотровое окно или необходимо будет менять тормозную машинку целиком? В списке запчастей https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xvs400-15934/xvs400-31485/4tr6-769161/peredniy-tormoznoy-tzilindr-13389987 именно этой детали я не нашел :?
Буду признателен за советы... :)
Analitik
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 400 custom
Re: Смотровое окно тормозной машинки
Сообщение zilot » 21 дек 2018, 14:55
Если тебя смущает техническая сторона вопроса - 99% что с этой паутинкой ничего не будет.. Они на половине мотов старше 10-15 лет )
Если чисто визуально бесит - менять машинку, да..
Сообщение Analitik » 21 дек 2018, 15:06
zilot писал(а):Если тебя смущает техническая сторона вопроса - 99% что с этой паутинкой ничего не будет.. Они на половине мотов старше 10-15 лет )
Принял, спасибо! :good:
Этого окошка почти не видно, поэтому эстетика не смущает. Единственное, не хотелось бы вдруг остаться без переднего тормоза.
Снял машинку, хотел ее отполировать, а то окислилась, да облупилась совсем, а теперь думаю, может и не трогать, а то лопнет еще оконце от какого-нибудь случайного воздействия.
Analitik
Сообщение clckwrkorng » 21 дек 2018, 16:21
Я выколупал вообще это убожество, а Ванька отверстие заварил алюминием и отполировал. Красота.
А вообще народ ставит пробки от баночек с "зеленкой" :D
Сообщение Navivan » 21 дек 2018, 17:08
clckwrkorng писал(а):.
Или монетки на эпоксидку
Navivan
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Сообщение Алек » 23 дек 2018, 15:33
Analitik писал(а):Принял, спасибо! :good:
Врят ли лопнет, "стекляшка" больше похожа на полиэтилен.
Приходилось править главный торм. цилиндр (был смят расширительный бачек), выправлял с нагревом. Пришлось высверлить окошко, а по окончании поставил такое https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-10pcs-18mm-Motorcycle-Front-Rear-Brake-Master-Cylinder-Reservoir-Sight-Glass-Lens-With-Hole-Sealing/32743303981.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edHFlr6K. Естественно отверстие под новое окошко пришлось подогнать под установку с натягом (резиновое уплотнение, идущее в комплекте не ставил).
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение Analitik » 24 дек 2018, 11:16
clckwrkorng писал(а):Я выколупал вообще это убожество, а Ванька отверстие заварил алюминием и отполировал. Красота.
Так там же отверстие :shock: его же нужно как-то заделать
Analitik
Сообщение Analitik » 24 дек 2018, 11:17
Думаю, это мой вариант с учетом годаи стоимости мотоцикла)))
Analitik
Сообщение Analitik » 24 дек 2018, 11:23
Уверен, что снаружи не стекляшка, там пластиковая деталь выпуклая наружу и мягкая на ощупь. Про пробку от зеленки спасибо)) и за наводку на али тоже, поищу подходящий вариант
Analitik
Сообщение clckwrkorng » 24 дек 2018, 12:53
Analitik писал(а):Так там же отверстие :shock: его же нужно как-то заделать
Ты как-то выборочно читаешь ))) я же в следующей фразе подробно описал, что отверстие в машинке заварили и зашлифовали )))
И не мультипость, банан прлучишь от админов. Используй кнопку "Правка" для изменения своего сообщения.
Сообщение freeezzzz » 24 дек 2018, 13:34
clckwrkorng писал(а):отверстие в машинке заварили и зашлифовали )))
Не, нутычо? нафига? А как же смотреть поднявшиеся пузыри смазки суппортов, которые оттуда хер как выковыришь? Где, блин, эстетика?! :lol:
Сообщение clckwrkorng » 24 дек 2018, 14:01
Аргумент... :? :D
Сообщение Ares » 11 окт 2019, 08:43
Добавлю свои 5 копеек. На просторах поднебесной площадки наткнулся на вот такое смотровое окошко. Стоймость - слезы. Замерю диаметр на драге, закажу пожалуй.
https://ru.aliexpress.com/item/32967818715.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.676a26e1Gfl882&algo_pvid=ce79abeb-0894-42ce-a5aa-9768735e7eac&algo_expid=ce79abeb-0894-42ce-a5aa-9768735e7eac-17&btsid=16f7ffb1-f6fb-417a-a98f-c1b5594d09fd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
Ares
Мотоцикл: Yamaha v-star 1100
Сообщение akaKot » 14 сен 2020, 22:14
Что-то повадился я последнее время оживлять некротемы... :D :D :D
Может кому опыт пригодится.
После долгих поисков машинки от V-Max, нашел наконец и очень занедорого. Но в таком состоянии... мама не горюй.
В том числе, с выломанным окошком и забитым каким-то клеем.
Взялся приводить машинку в чувство, отдраил, отчистил, покрыл лаком и взялся за окошко.
В дело пошли разные медные шайбы, резиновое колечко от родной вставки в окошко, кусок стёклышка от старого манометра толщиной 2 мм и эпоксидный клей.
Дримелем с каменной насадкой выпилил из стекла соответствующий кружочек.
В окошко вложился бутерброд «2 шайбы — резинка — стёклышко — разрезанная шайба».
Стекло на эпоксидный клей посадил.
Разрезанная шайба встала в верхний паз как стопорная шайба.
Сообщение freeezzzz » 14 сен 2020, 22:41
Ну, ачо, такой себе стим-панк. Дядь, с твоими руками вполне можно проект такой стилистики с нуля поднять. Респекты!
