Yamaha Star Club • Прошу помощи по установке передней дуги на XVS 950 tourer
Сообщение sea1sea » 13 дек 2018, 09:10
Привет, купил мот XVS 950, мот без дуг (а он у меня первый) купил на мот оригинальные дуги 5S7F43B0V000 ENGINE GUARD KIT, еще раз большое спасибо Алексею (voltrun) за помощь, продаван из Пиндосии скомуниздил весь крепеж, отсюда пара вопросов по установке:
1 Нижнее крепление сядет на родные болты или брать длиннее?
2 Верхнее крепление - есть у кого фото как должно быть в оригинале?
Всем заранее спасибо.
sea1sea
Re: Прошу помощи по установке передней дуги на XVS 950 toure
Сообщение Ivanich » 13 дек 2018, 09:30
По болтам - лучше подстраховаться. Возьми длину родного болта и добавь толщину места, каким крепится дуга.
Ivanich
Сообщение sea1sea » 13 дек 2018, 09:53
Ivanich писал(а):По болтам - лучше подстраховаться. Возьми длину родного болта и добавь толщину места, каким крепится дуга.
Это то понятно, просто к родным болтам доверия больше, все таки элемент нагруженный и несущий, на машине как то давно "слесаря" на шаровой гаечку поменяли и стало у меня колесо поперек дороги (на гайке резьбу срезало) вот и перестраховываюсь.
sea1sea
Сообщение clckwrkorng » 13 дек 2018, 10:01
Если нижние опоры крепятся к болтам платформ - то там болтики нестандартные и повышенной прочности. Нестандартность в шаге резьбы, там вроде М10*1,25.
У меня дуги встали на родные болты, запас по длине у них хороший, наверное, как раз с расчетом на установку дуг.
Сообщение sea1sea » 13 дек 2018, 10:22
clckwrkorng писал(а):Если нижние опоры крепятся к болтам платформ - то там болтики нестандартные и повышенной прочности. Нестандартность в шаге резьбы, там вроде М10*1,25.
Вот спасибо, а дуги родные, есть фото крепления к раме?
sea1sea
Сообщение Арчи » 13 дек 2018, 10:31
Смотри профиль, у человека мот другой.
Сообщение sea1sea » 13 дек 2018, 10:37
Арчи писал(а):Смотри профиль, у человека мот другой.
Ну да я пока плохо ориентируюсь, мат. часть вообще темный лес, чуть не поседел когда увидел что рама двумя болтами соединена, полез в каталог, вроде так и должно быть, отлегло, думаю будут еще неожиданности.
sea1sea
Сообщение clckwrkorng » 13 дек 2018, 10:41
Да, мот другой ))) но и на драге, и на роаде эти болты одинаковые и дуги на оба мота ставились без замены "родных" болтов.
Сообщение sea1sea » 13 дек 2018, 10:51
clckwrkorng писал(а):Да, мот другой ))) но и на драге, и на роаде эти болты одинаковые и дуги на оба мота ставились без замены "родных" болтов.
Я думаю он имел в виду верхнее крепление к раме.
sea1sea
Сообщение clckwrkorng » 13 дек 2018, 11:05
По поводу верхнего крепления - у меня дуги, сделанные местным умельцем Иваном. Как вверху крепятся стоковые дуги я не в курсе.
Сообщение sea1sea » 13 дек 2018, 11:36
clckwrkorng писал(а):По поводу верхнего крепления - у меня дуги, сделанные местным умельцем Иваном. Как вверху крепятся стоковые дуги я не в курсе.
Ок, спасибо по болтам, посмотрю, подъемника еще нет, придется так ползать, подставку на днях изготовлю легче будет, по креплению к раме мож кто посвятит.
sea1sea
Сообщение МаксXVS » 13 дек 2018, 11:52
Сверху пластинка сантиметра 1,5-2 шириной со стороны двигателя прижимает, там два маленьких болта вкручиваются в дугу. Пластина изогнута по форме рамы но мне кажется можно не заморачиваться а загнуть в форме скобы, там сильно крепить не надо, при ДТП там перво наперво должен крепеж развалится чтобы раму не повредило.
МаксXVS
Мотоцикл: XVS950tour
Сообщение sea1sea » 13 дек 2018, 12:07
МаксXVS писал(а):Сверху пластинка сантиметра 1,5-2 шириной со стороны двигателя прижимает, там два маленьких болта вкручиваются в дугу. Пластина изогнута по форме рамы но мне кажется можно не заморачиваться а загнуть в форме скобы, там сильно крепить не надо, при ДТП там перво наперво должен крепеж развалится чтобы раму не повредило.
Привет, у тебя родные, нет дуги стоят, фотки нет случайно? Вот и думаю, какую конструкцию исполнить, я то привык все делать с двойным запасом по прочности а тут вроде как не надо, вот эти болтики из детского конструктора меня и смутили.
sea1sea
Сообщение МаксXVS » 13 дек 2018, 13:19
Да, родные. Усиливать там нельзя, а то с куском рамы вырвет. Фотки нет, да фоткать там нечего, полоска металла и все.
МаксXVS
Сообщение sea1sea » 13 дек 2018, 13:45
МаксXVS писал(а):Да, родные. Усиливать там нельзя, а то с куском рамы вырвет. Фотки нет, да фоткать там нечего, полоска металла и все.
Да я понимаю что мот на консервации, так и у нас сезон начнется не завтра, будет возможность сфоткай пожалуйста, до весны терпит.
sea1sea
