Yamaha Star Club • Чистка бака от ржавчины.
Re: Чистка бака от ржавчины.
Сообщение nuBoBap » 07 янв 2019, 16:49
А ответ-то тут у наших родных коробочников ))))
Код: выделить все
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/133137-защита-и-обработка-бензобака-изнутри/
Пы.Сы. Да... там про байкеров и эпоксидку тоже написано :lol: :lol: :lol:
Пы.Пы.Сы. Блин я 20 лет уж как программист, а не понимаю как эту ссылку нормально сделать. Так что копируйте и в браузер :shock:
Лыс, толст, злопамятен!
nuBoBap
Мотоцикл: DragStar 650 Custom
Сообщение Огр » 07 янв 2019, 18:06
Не ну как вариант это да что его можно покрасить сначало грунтом фл-04 и потом этой эмалью фл75 , ну вот где взять?))) Ну тогда можно предложить обработать бак как на вертолетах делают , он в люберцы згонял взял банку за 3к и возись , суть вопроса что бу хороший бак можно найти за 10 и покрасить за 5 и не ипать мозги себе :cry: :lol: :ugeek:
Огр
рас3,14здяй
Сообщение бомж » 07 янв 2019, 18:51
nuBoBap писал(а):А ответ-то тут у наших родных коробочников ))))
Код: выделить все
Не говори спасибо :lol:
бомж
Мотоцикл: Yamaha XVS 950
Сообщение nuBoBap » 07 янв 2019, 18:55
Огр писал(а):Не ну как вариант это да что его можно покрасить сначало грунтом фл-04 и потом этой эмалью фл75 , ну вот где взять?))) Ну тогда можно предложить обработать бак как на вертолетах делают , он в люберцы згонял взял банку за 3к и возись , суть вопроса что бу хороший бак можно найти за 10 и покрасить за 5 и не ипать мозги себе :cry: :lol: :ugeek:
ну...можно без грунта и взять современный аналог - ВЛ-515 Загорского лакокрасочного завода.
Пишут, что наносится чем угодно (пневмораспыление, валик, кисточка)
http://www.zlkz.ru/products/emal-vl515-krasnokorichnevaya
_________________________________________________
бомж писал(а): Не говори спасибо :lol:
Спасибо, не подумал про Юникод :oops:
nuBoBap
Сообщение VladRider » 08 янв 2019, 14:09
ИзображениеНашел в городе я этот Wakos японский, буду пробовать им после электролиза. Состав 2х компонентный, рассчитан на бак объемом 20л. Сначала мешаем половину и обрабатываем 1ый слой, после полного высыхания бодяжим остатки и покрываем 2м слоем. Предотвращает коррозию. Разработано специально для покрытия топливных баков. Если кому надо, могу достать и отправить. Стоимось набора 5500р.
VladRider
Сообщение Огр » 08 янв 2019, 16:42
VladRider писал(а):Нашел в городе я этот Wakos японский, буду пробовать им после электролиза. Стоимось набора 5500р.
:wall: :wall: :wall: Жесть
Огр
рас3,14здяй
Сообщение nuBoBap » 08 янв 2019, 17:45
VladRider писал(а):... Стоимось набора 5500р.
Не хило так...
Очистка + электролиз+набор = стоимость приближается к стоимости нового бак
Ап. Хотя новый на мегазипе 80к стоит
nuBoBap
Сообщение Огр » 08 янв 2019, 22:34
То о чем и говорилось что за 10-15 т.р . можно было решить кардинально и намного лучше!
:ugeek:
Огр
рас3,14здяй
Сообщение VladRider » 09 янв 2019, 03:11
Огр писал(а):То о чем и говорилось что за 10-15 т.р . можно было решить кардинально и намного лучше!
:ugeek:
только бак у нас в городе 15р, плюс перекрас 7-8, огого выходит. И не факт что бак в идеале.
VladRider
Сообщение VladRider » 14 янв 2019, 00:03
ИзображениеИзображениеПочистил бак нейтрализатором ржавчины Автофосфат. Это после 2ой обработки.
Последний раз редактировалось VladRider 14 янв 2019, 02:03, всего редактировалось 1 раз.
VladRider
Сообщение VladRider » 14 янв 2019, 00:05
ИзображениеИзображениеИзображение Это после 4ой. Ржи практически нет. НО есть какие-то высолы, белый налет. Производитель говорит, что после обработки должен образоваться бело-серый налет. Что в принципе и получилось. Смывать по инструкции не нужно. Обработать хочу японским Wakos потом который скидывал выше. Вот думаю Прям как есть наносить его или попытаться чем-то смыть этот налет все-таки?
VladRider
Сообщение rockhound » 14 янв 2019, 07:33
Серый налёт это типа фосфат железа (если я правильно понимаю, обрабатывал преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты).
Его смывать вроде как не надо, надо кислоту нейтрализовать и уже дальше покрывать.
Этот налёт работает как грунтовка.
Сообщение VladRider » 14 янв 2019, 09:18
rockhound писал(а):Серый налёт это типа фосфат железа (если я правильно понимаю, обрабатывал преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты).
Смывать не нужно следуя этикетке, и при этом ты пишешь нейтрализовать кислоту, звучит как-то противоречиво.
VladRider
Сообщение rockhound » 14 янв 2019, 23:32
VladRider писал(а):Смывать не нужно следуя этикетке, и при этом ты пишешь нейтрализовать кислоту, звучит как-то противоречиво.
Смывать налёт не надо, он и не смоется.
Смывать остатки кислоты - надо.
P.S. Так-то вообще гугл - http://lkmprom.ru/analitika/ortofosfornaya-kislota---primenenie-i-naznachenie/
Ортофосфорная кислота для металла
Ортофосфорная кислота для металлаУчитывая, что существует несколько вариантов очищения металла с применением ортофосфорного соединения, следует рассмотреть каждый из них подробнее.
Очищение с полным погружением очищаемой детали, к примеру, требует предварительного очищения детали от жиров любого происхождения. Для этого достаточно промыть металлическое изделие при помощи любого моющего средства. Далее нужно растворить в одном литре воды 150 мл кислоты. После того, как раствор будет готов нужно опустить в него деталь на один час. При этом требуется постоянно размешивать раствор, чтобы кислота лучше действовала.
После того, как кислота оказала свое действие, и ржавчина растворилась, необходимо смыть ортофосфорную кислоту при помощи специального раствора, составе которого имеется 50 частей воды, 2 части нашатырного спирта, 48 частей спирта.
Окончанием процедуры станет ополаскивание детали проточной водой и сушка.
Если металлическое изделие по причине его больших размеров нельзя погрузить в контейнер, то тут можно применить другой способ удаления ржавчины. Для этого нужно нанести ортофосфорную кислоту при помощи распылителя, валика или обычной кисти на поверхность металла. В некоторых случаях, возможно, потребуется предварительная ручная очистка ржавчины. После того, как часть ржавчины буквально отодрана с поверхности металлического изделия, на металл наносится раствор кислоты, выдерживается определенное время, после чего изделие омывается нейтрализующим кислоты раствором и производится его сушка.
В обоих случаях при необходимости можно увеличивать период воздействия кислоты на окислы металла.
От себя: 48 частей спирта - в себя, остальное - в воду.
