Yamaha Star Club • Как снять вал среднего редуктора? (Yamaha Warrior -2003г)
Сообщение kaznacheev » 11 дек 2018, 13:11
Всем, привет! На досуге занялся разборкой варя. Основана задача - замена датчика нейтрали, ну и попутно проверка подшипников, маслонасоса средней передачи, замена уплотнительных колец и сальника. Короче проверка/замена всего что может потребоваться.
Справой стороны добрался до вала с цепью, гайку открутил. Слева тоже открутил гайку и снял шкив . К слову снял с трудом. У основания шкив закис конкретно. ВД40 и через 30 минут он все таки поддался. Далее на валу идет металлическая проставка которая тоже видимо закисла и не захотела сниматься. Несколько раз заливал ВД-шкой, но без толку. Решил попробовать просто выбить вал киянкой, а заодно и проставку снять. Несколько раз аккуратно стучал, но вал сидит мертво. Сильно бить по валу как то сыкатно, да и подшипники жалко.
Может кто снимал вал, раскажите как у вас этот процес проходил?
kaznacheev
Мотоцикл: Yamaha Warrior XV 1700
Re: Как снять вал среднего редуктора? (Yamaha Warrior -2003г
Сообщение zilot » 11 дек 2018, 14:05
Со стороны шкива - на валу резиновое уплотнительное кольцо (обычный o-ring).. На нем втулка. Та, в которую упирается одетый шкив. Обычно на этом o-ring-е и залипает. Заливать вд-шкой.. Лучше - наклонив мот..
Потом постукиванием выбивать вал. Стучать лучше нормальным молотком. Да, в центр вала, через не упругую проставку. Аккуратно, в центр, чтобы вал не раскернить.
Вынимаются обе шестерни (со стороны крышки средней передачи) вместе с валом и цепью. По одной при одетой цепи - не стоит. Чаще всего - не слезет, цепь будет ставить шестерню в перекос.
Сообщение kaznacheev » 11 дек 2018, 14:24
Ясно, спасибо!! Буду пробовать!
kaznacheev
Сообщение freeezzzz » 11 дек 2018, 14:45
На модели 6 года снимал, не помню таких сложностей, все вышло без усилий и ударов. Для 3го года запасся стопорными вставками под гайки? Они нужны новые и фиксатор бы туда позлее. Амеры отписались, что официалы где-то признались в косяке мануала, где на эту гайку написано 100нм, а нужно 150. Последний раз ставил гайки на красный локтайт и момент давал 125нм, все равно немного раскручиваются. Особо на шкиве, мониторь ее после сборки, первые тыщ пять прям каждые тыщу км. Есть опыт, как эту гайку начало срывать с контры за полторы тыщи км.
А так да, вал и шестерня со вторички снимаются вместе, и с цепью. Чета со стороны шкива у тебя, глянь схему, мож чего нахавалось гамна.
Сообщение kaznacheev » 13 дек 2018, 11:13
Всем спасибо, вал благополучно снял. Пришлось немного постучать как советовал zilot, закисло как раз под метл. втулкой.
Стопорные вставки есть, брал сразу с гайками. Петр, за момент затяжки спасибо, учтем. Правда при откручивании этих гаек тоже были сложности, до этого кто то затянул все от души и промазал все фиксатором)) Вороток 60 см + труба 40см.. думал что ни будь точно сломаю, но обошлось!)
После снятия этого безобразия обнаружил, что справой стороны у подшипника есть люфт, а тот что со стороны шкива немного закусывает. В общем вовремя обнаружил, буду заказывать новые.
kaznacheev
Сообщение freeezzzz » 14 дек 2018, 10:40
Ох, блин.
пиздежжж:
Этот подшибос хитрый, не серийный, не вздумай по маркировке внешней обоймы покупать, у него внутренняя усиленная, на 5мм диаметра меньше серийно выпускаемого по маркировке на вшешней. Выхода два: нумбер раз - тупо купить за мешок денег оригинал и нумбер два - заморочиться, как софорумчанин с точением проставки под серийный подшибос. Но я лично скептически к этому отношусь, ибо вставка вроде из цветмета точилась, а именно на нее нагрузка через вал/шкив.
пардон, закрутился, попутал, шитрый подшибос X40 со стороны шестерни и цепи, а со стороны шкива там серийный подшибос, его параметры и процесс замены описан в моем бортовике
Кстати, помирает этот подшипник от перетяга ремня. К слову, в мануале два значения, с вывешенным колесом, то есть подвес в покое и когда мот нагружен. Практика показала, что именно у нагруженного мота лучше выставлять натяг ремня, ибо подвески не вечные с нашими то дорогами и треугольник "плывет". А на вывешенном колесе как раз словить перетяг как два пальца. Итогом будет свист/вой, жратва ведомого шкива и постепенная смерть подшипников. Ступичные хер с ними, там тока игольчатый, его еще попробуй убить, остальное серийное и за копье, а вот в средней педараче...
Сообщение Max-the-Evil » 15 дек 2018, 20:10
Втулка точилась из стали и очень успешно ездит, хоть и не подо мной))) Чел за 17й и 18й годы накатал около 15000км + моих на втулке было в районе 3000км +/-)))
Сообщение clckwrkorng » 15 дек 2018, 20:50
Max-the-Evil писал(а):Втулка точилась из стали и очень успешно ездит, хоть и не подо мной))) Чел за 17й и 18й годы накатал около 15000км + моих на втулке было в районе 3000км +/-)))
Это какая втулка? Проставка между шкивом и сальником? А что с ней не так? Деформируется?
Сообщение freeezzzz » 15 дек 2018, 23:17
Втулка для компенсации несоответствия диаметров вала и внутренней обоймы подшипника качения.
Сообщение zilot » 16 дек 2018, 01:49
freeezzzz писал(а):Втулка для компенсации несоответствия диаметров вала и внутренней обоймы подшипника качения.
Я довольно смутно помню коробку варриора (ну не ломается она :)))), но по остальным - вал стоит четко в подшипнике.. Втулка - как рабочая поверхность ходящая по сальнику под шкивом. Она там прежде всего - чтобы прижать шкив (чтобы не упирался напрямую в вал) и чтобы не делать огромным вал, ибо маленький сальник там будет сильно быстрее уставать..
Сообщение freeezzzz » 16 дек 2018, 10:50
Вань, речь не про то. Речь про попытку обойтись серийно производимым и широко распространенным подшипником там, где конструктивно применен специализированный подшипник. Серийный с большим диаметром посадочной на вал внутренней обоймы. И для компенсации зазора человек сделал проставку, которую напрессовали на вал.
Сообщение Max-the-Evil » 16 дек 2018, 12:13
Да, именно так, только втулку точил и напрессовывал токарь нормального разряда, имея на руках устанавливаемый серийный подшипник. Минусов и косяков за это время не выявлено, кроме предположения, что выпрессовывать этот подшипник будет очень весело, тк внутренний диаметр подшипника теперь почти соответствует диаметру туннеля
