Yamaha Star Club • Power Commander. Нужен ли и для чего?
Re: Power Commander. Нужен ли и для чего?
Сообщение Alexey » 30 ноя 2018, 16:55
У меня 3й пк на Рэйдере. Да 5й лучше, больше параметров настройки, можно отдельно цилиндры настраивать. Но подключал его к компу, питание было от мота и заливал, менял карты. Разница в графиках со стендом большая. и настройщик вначале карту откатил в сток, а оттуда начал менять.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение freeezzzz » 30 ноя 2018, 17:12
То есть у тебя он напрямую коннектился к компу? Без переходников? Странно, че тогда офсайт трындит :?
Power Commander V Product Introduction
* USB powered from computer (9 volt adapter is no longer needed for programming)
офсайд
Сообщение Арчи » 01 дек 2018, 19:22
Петь, у него было питание от мота и данные по юсб. В оригинале производитель предполагал что ты отцепляешь от мота его, цепляешь к компу по юсб и в сеть через адаптер.
А теперь сделали юсб павер
Сообщение freeezzzz » 01 дек 2018, 22:34
Меня смутили диаметрально противоположные отзывы как раз про третий ПК. Товарищ на варьке не смог его сдружить по юсб с ноутом. Может просто у него разъем без питания. Посоветую на это внимание обратить, заодно проверим. Но вот сбить его настройки уже не у одного удалось посредством штатных кнопок, а это я считаю минус конструктиву. Потому и пк5 :?
Сообщение Арчи » 02 дек 2018, 00:56
Повторюсь ещё раз.
Третий пк нуждается в отдельном питании. Либо от мота, либо от штатного адаптера. По юсб - только данные.
Пятый пк получает питание через юсб и во втором шнурке не нуждается.
Сообщение freeezzzz » 02 дек 2018, 11:19
Арчи, он к пк, включенному в мот подключиться с ноутом не смог :?
Сообщение Арчи » 02 дек 2018, 11:31
Эммм..
Насколько я помню, там есть небольшой гемор.
Вроде как, нужно от мота получить ТОЛЬКО питание и ничего больше.
В общем, у меня все получалось неоднократно
Сообщение freeezzzz » 02 дек 2018, 12:35
В том и дело, что электрику небольшой гемор оказался неочевидным. Потому один из способов неудался и на проверку карты он тупо забил. А для второго способа нужен адаптер внешнего питания, что его и остановило. Кароч, скажу, пусть роется внимательнее, вдруг чего упустил
Сообщение Мамкин байкер » 03 дек 2018, 06:03
Всем спасибо, друзья!
15 лет был автомобилистом, теперь вот заново открываю очевидные вещи. :)
На сайте диноджета карты нашел под свой выхлоп. Найду время - скину бак и посмотрю, что за впуск у меня стоит. От этого и буду прыгать.
Удивлен, конечно, что ПК на мотоцикле нет. Он там явно стоял. Где-то сперли. или в штатах или уже наши, пока везли.
Даже официальный сайт KN говорит, что при установке нулевиков обязательна корректировка смеси с помощью Коммандера. Американцы не дураки, чтобы пропустить такой пункт мимо ушей.
Мамкин байкер
Мотоцикл: HD Road King
Сообщение freeezzzz » 03 дек 2018, 19:41
Так вопрос не в дураках и не в том, что сперли, просто сняли и продали отдельно
Сообщение Мамкин байкер » 04 дек 2018, 05:42
freeezzzz писал(а):Так вопрос не в дураках и не в том, что сперли, просто сняли и продали отдельно
Оставить дорогой выхлоп, впуск и продать коробочку, без которой весь набор теряет смысл? :)
Не знаю. Только знакомлюсь с этим чудным мотоциклом. Пока вопросов больше, чем ответов.
Усиленно курю форум на предмет элементарных вопросов какое масло лить, как обслуживать, как пользоваться крючком для шлема. :D
Прикатаюсь, посмотрю.
Мамкин байкер
Сообщение freeezzzz » 04 дек 2018, 07:25
Да все логично, установка пк полностью обратима. А вот ВАК нет. Да и выхлоп этот в линейке продукции вх самый доступный. Его что на ебей, что на местной вторичке найти можно за вполне себе доступный прайс. И мало кто хранит стоковый выхлоп после установки афтермаркета.
Сообщение Арчи » 04 дек 2018, 09:58
Крючком для шлема - никак))
Сообщение freeezzzz » 04 дек 2018, 10:24
Инструкция "как подарить шлем или гарнитуру с него" - используйте крюк для шлема.
Сообщение Мамкин байкер » 04 дек 2018, 13:21
Значит я правильно понял принцип работы этого крючка))
Мамкин байкер
