Yamaha Star Club • Нужно ли разгружать подвеску на зиму?
Re: Нужно ли разгружать подвеску на зиму?
Сообщение RamonPro » 15 янв 2019, 05:22
Я все свои моты хранил зимой на работе, в автосервиса работаю сам, поэтому не консервирую особо, только полный бак заливаю и все. Тут кофрами баловался, точнее изготовление типа беггерского крыла с кофрами, в итоге под раму большую прямоугольную чурочку подложил и он у меня хорошо так висел над землёй долгое время.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение Kalculon » 22 сен 2022, 23:45
https://ibb.co/600LKvp
https://ibb.co/zrR4DZ2
https://ibb.co/HHyRnSV
Вот так ставлю на зимовку.И плюс ко всему очень удобно обслуживать.
Kalculon
Мотоцикл: xvs1100 custom
Сообщение griha555 » 23 сен 2022, 01:34
Kalculon писал(а):https://ibb.co/600LKvp
Что за домкрат на фото? Этот? Nordberg N32007
griha555
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Drag Star
Сообщение Kalculon » 25 сен 2022, 23:25
привет,да это он и есть,только он по высоте не заходит под 1100 кастомную драгу)пришлось откручивать колесики,а так все круто)
Kalculon
Сообщение griha555 » 26 сен 2022, 02:50
Kalculon писал(а):привет,да это он и есть,только он по высоте не заходит под 1100 кастомную драгу)пришлось откручивать колесики,а так все круто)
Странно. По ТТХ клиренс на кастоме 145мм (классик 140 мм), а в ТТХ домкрата минимальная высота указана 135 мм. По идее запас10 мм должен быть.
griha555
Сообщение Kalculon » 27 сен 2022, 00:00
да я тоже упирался на эти даные,но по факту так как есть,не лезет он с колесиками и все)
Kalculon
Сообщение Black_NAiL » 14 ноя 2022, 17:05
Камрад, подскажи точки постановки под рамой. Чот я и так, и эдак кручу его, не врубаюсь.
Двигатель ниже рамы. Куда подставлять домкрат? Есть такой же нордберг для мотоциклов.
Туплю чот.
Если есть возможность, сделай плз фото получше, с нижних точек.
ЗЫ. Мот драга 1100
Black_NAiL
Мотоцикл: DragStar 1100 Classic 2005
Сообщение sea1sea » 15 ноя 2022, 08:30
Доброго дня, я храню на подставке,
Поставил, стоит высоко удобно обслуживать, стоит ровно, у кого 950-ка знают что на подножке он буквально лежит, и на коленках не нужно ползать
sea1sea
Сообщение Max-the-Evil » 15 ноя 2022, 13:01
Туплю чот.
Там же, вроде, не весь картер ниже рамы. Если именно Нордберг, ширины лап должно хватить, чтоб обойти выступающую часть. Остальные, скорее всего, точно такие же, но пользуюсь именно им, хотя для переборки задницы с Норда перекидываю на автошные подставки - доступ лучше
Но в плане заголовка темы - неплохо бы доработать. Как по мне, высоковат подъем, чтоб не на гидравлике а на стопорах висело - сварку, в принципе, никто не отменял
А снять колесико/вилочку/прочее не высоковат притвоупор требуется? Одно дело 100й брусок, другое пирамиду хеопса строить
Сообщение Black_NAiL » 16 ноя 2022, 01:57
Дык в том-то и дело, что ширины лап не хваатет. ЫЫЫ! Плюс левая часть рамы спереди - ниже правой. Даже если бы хватило ширины, то все равно ровно не ляжет.
На фото драга висит на этом домкрате. Неужели с опорой на картер двигателя?
Аффтар, вернись, расскажи плз ширину вот здесь:
Black_NAiL
Сообщение пожарюга » 16 ноя 2022, 09:16
Max-the-Evil писал(а):А снять колесико/вилочку/прочее не высоковат притвоупор требуется? Одно дело 100й брусок, другое пирамиду хеопса строить
Свой вывешиваю на зиму так же. Снимал передок,упор под заднее колесо не ставил ,мот стоял нормально,не перевешивала задняя сторона. У меня домкрат Сорокин,но мне кажется что Нордберг такой же.
пожарюга
Сообщение Max-the-Evil » 16 ноя 2022, 12:04
Даже если абсолютно точно расчитать середину, будут качели, а я не фанат экстрима) В конкретном случае висел относительно стабильно, но бруском зафиксировать надежнее 8-)
Сообщение zilot » 16 ноя 2022, 12:46
Лучший вариант разгрузки подвески на зиму ))))
Сообщение Max-the-Evil » 16 ноя 2022, 13:56
В плане подвески - бесспорно, но собранный мот места занимает меньше, чем гора запчастей :D
Сообщение Kalculon » 03 янв 2023, 00:47
Изображение[/quote]
Извиняюсь за долгое отсутствие,думал тема особо не актуальна.Я просто поднес домкрат под мот,начал понимать,перевешивает,спустил,перекатил,поднимаю все ок)по ширине все подошло практически тютелька в тютельку)а я даже не смотрел за что я там уперся,скоро доеду до гаража гляну,но висит очень крепко.не болтается абсолютно,плюс ко всему с домркатом идут 2 троса с трещеткой,это что бы навярняка закрепить их за раму и за специальные ушки домкрата,что бы как тут сказали не перевсил,но что врятли и без них)И еще,что хочу добавить,мотоцкил висит на домкрате,НЕ на ГИДРАВЛИКЕ,а на стопорах с обеих сторон,так что все ок)))
Kalculon
