Yamaha Star Club • Нужно ли разгружать подвеску на зиму?
Re: Нужно ли разгружать подвеску на зиму?
Сообщение axevo » 30 окт 2018, 14:14
Да?! Ну супер. Я не заглядывал туда ещё. Вот и вся подготовка к зиме)
axevo
Откуда: Зеленоград, на этом месте была знаменитая деревня Крюково, отсюда погнали Немцев
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Сообщение Max-the-Evil » 30 окт 2018, 17:12
rockhound писал(а):А про консерванты говорили, что на сезонной технике благотворно влияют на арбы - не дают выпасть смолам из бензина, и предохраняют резинки, и вроде как решают роблемы с залипанием игольчатого клапана при долгой стоянке.
Версия, конечно, интересная - доводилось выдеть карбы, покрытые будто накипью, как чайник (время простоя - неизвестно, но очень долго). Скажу больше, даже был интересный прецендент у юзера Бандоса-400 - за зиму бенз из бака перекочевал в картер двигателя.
Но, опять же ИМХО + практика: если при покупке мота полноценно чистились карбы, а при эксплуатации хотя бы 2 раза в сезон в бак лился карбклинер, то карбы и через 3 года (пробеги 6-8ткм) можно было чистить только во имя профилактики. Естественно, при непаленом бензине + при отсутствии штатного фильтра после бака лучше внедрить врезку
Из цитаты удалил, но согласен: "главное - не навредить". Не думаю, что те же ЛиквиМолевцы очевидную срань вкатят. Вот с ХайГиром нужно аккуратнее - те же карбклинеры и тоталфлаши давали моментальный эффект - явно октан-корректор или еще чего добавляют))))
Сообщение Генозавр » 01 ноя 2018, 22:12
А кто как ухаживает за ремнём и оберегает его от пересыхания и трещин зимою. Можно ли воспользоваться средством для чернения резины?оно ведь ещё и как кондиционер резины фигурирует в описании. И не скользкое что не приведёт к проскальзывание ремня
Генозавр
Сообщение rockhound » 01 ноя 2018, 23:15
Я когда-то видел какие-то аэрозольные кондиционеры для клиновых приводных ремней автомобильных.
Может подойдёт и для зубчатых?
В авто зубчатые ток ГРМ, но за ними вроде бы ухаживать не надо, только менять.
В моей драге единственный ремень - это ремень в моих джинсах... т.е. по опыту могу сказать... опыта нет.
Сообщение Генозавр » 01 ноя 2018, 23:42
Завтра гляну в руси это средство.
Генозавр
Сообщение freeezzzz » 02 ноя 2018, 11:44
Генозавр писал(а):что не приведёт к проскальзывание ремня
:lol: Дружище, когда ремень начнет проскальзывать, попадешь ты на шкивы, а не на химию хитрую. И кстати, есть распространенное мнение, что химия ремням на пользу не идет, так как работает агентом для собирания и удержания пыли, что в свою очередь работает абразивом. Кароч, если шкивы стальные, то ваще не заморачиваться. Если шкивы легкосплавные, то никакой химии, следить за натягом ремня, чтоб не перетягивать. Ну и, если прям делать нехер, то мягкая щеточка и на сухую, либо с водой, но чтоб ремень 100% высыхал до момента, как байк откатишь и он на шкив накрутится. В целом же, ремням похер нежности.
Сообщение Max-the-Evil » 02 ноя 2018, 12:38
rockhound писал(а):Я когда-то видел какие-то аэрозольные кондиционеры для клиновых приводных ремней автомобильных.
По-моему, химия была только для многоручьевых ремней приводов и то строго-настрого указано "только снаружи, не на рабочую поверхность"
Сообщение Генозавр » 03 ноя 2018, 14:31
Freeezzz то что делать нехуй это ты прям в точку попал))), скучно просто бухать в гараже хочется что-то поделать. А так моты в идеале приходится изобретать))₽
Генозавр
Сообщение Арт » 03 ноя 2018, 14:46
Если делать не хуй драговодам ,разберите заднюю подвеску ,снимите прогрессию и маятник.
Там хуева туча игольчатых подшипников, в которых за 10-20 лет смазка превратилась в говно ,
промойте все и набейте новой.Заодно и обновите смазку на шлицах кардана и на шлицах колеса.
Вот это будет реально полезно для коня,а не баллончиками в него прыскать :lol: :lol: :lol:
Арт
Сообщение Max-the-Evil » 03 ноя 2018, 16:42
Из баллончика попрыскать гораздо проще)))
Сообщение freeezzzz » 03 ноя 2018, 17:30
Жаль алкоголю такая форма недоступна)))
Сообщение 147jan753 » 07 янв 2019, 22:43
Мой красавец стоит у меня на сервисе. Постоянно плюсовая температура. Есть смысл заморачиваться с полным баком, силиконами, домкратами .... Стоит себе в уголке укрыт дождевиком. Что скажите ?
147jan753
Сообщение бомж » 08 янв 2019, 08:27
Если в помещении сухо то я бы не парился - ничего с ним не будет и в таком виде.
бомж
Мотоцикл: Yamaha XVS 950
Сообщение 147jan753 » 08 янв 2019, 11:52
Он стоит у меня на работе в ремзоне действующего автосервиса. Температура и влажность в норме. Прочитал что нужно разгрузить подвеску потому что могут быть проблемы с шиной. Что думаете ?
147jan753
Сообщение Navivan » 08 янв 2019, 12:13
У меня гараж холодный и нет других вариантов. Залил бак под крышку, засиликонил хром, накрыл пакетом от пыли, сбоку продувает, чтобы дышал. Чуть перекатываю иногда на по метра чтоб шины размять и сцепу выжимаю, чтобы масло погонять хотьне много.
А, и тк домкратов нет и не вижу смысла, просто поднимаю перед и зад руками, чтобы максимум вверху подвеска была.
Сижу иногда, весну жду)))
Navivan
