Yamaha Star Club • Нужно ли разгружать подвеску на зиму?
Re: Нужно ли разгружать подвеску на зиму?
Сообщение rockhound » 25 окт 2018, 09:19
Max-the-Evil писал(а):Я аккум домой утаскиваю:
1. не на пользу ему дубак
2. если вздуется прямо на моте, чревато повреждениями
В теории с полностью заряженным ничо не случится. У серной кислоты температура замерзания сильно ниже того, что бывает в Нерезиновске.
А вот до температуры замерзания раствора сульфида свинца в воде (разряженная в 0 батарея) дотягиваются и обычные лёгкие морозцы.
Max-the-Evil писал(а):Стабилизаторами топлива никогда не пользовался - на прошлогоднем бензине моты нормально запускались - если не ошибаюсь, лет 5 срок хранения у бензина + в начале и конце сезона пользуюсь "очистителем инжектора" - форсунки/карбы всегда в идеале были... говорят, ходят легенды, что Сузуки привередливы к качеству и свежести топлива, но мы же не о них)))
Говорят, стаб не только не даёт топливу расслоиться, но и слегка смазывает всякие штуки типа игольчатого клапана, не давая ему залипнуть.
Плюс выступает в роли "мягкого" консерванта камер сгорания. Потому там в инструкции - "залить и дать поработать на холостых минут 10".
Хотя... всем этим чудо-присадкам доверия особо нет, конечно...
Зато прибавляют душевного спокойствия, типа "всё правильно сделал" :)
Max-the-Evil писал(а):Еще про затыкание труб писали - тогда, уж, еще и воздухан затыкать, и вообще все отверстия нужно.
Воздухан я затыкаю каждый раз, когда приезжаю в гараж.
Надеваю пакет. Гараж очень пыльный, катаюсь по выходным - и за неделю на мотоцикле слой пыли вырастает.
Max-the-Evil писал(а):Даже если гараж неотапливаемый, но с качественной вентиляцией, то не будет резких перепадов температур - именно эти перепады и вредят + выпадение конденсата с последующим смерзанием.
Вот у меня во 2-м гараже из-за чересчур качественной вентиляции температура следует за уличной, думаю как утеплять...
Сообщение Max-the-Evil » 25 окт 2018, 10:39
Если аккум подуставший и/или объявятся утечки, можно попасть на замену унитазного пространства, а рядом, как правило, мозги- как минимум, снять с мота
А по присадкам- честно говоря, хз- не попадались мне экспертизы "с" и "без". ИМХО, могут спасти в случае откровенно говеного топлива. Даже описание о "смазывании топливной системы" и "мягкой консервации цпг" вызывает вопрос- как эта смазка прогорит при весеннем запуске, что будет на поршнях, клапанах и в самих камерах? Мануалки вообще рекомендуют слить топливо из карбов (требует уточнения)
Сообщение Генозавр » 25 окт 2018, 11:07
Чет вчера так законсервировал, что щас непомню как до дома дошёл . Думаю все качественно сделал))), щас похмелюсь и схожу проверю...
Генозавр
Сообщение rockhound » 25 окт 2018, 12:02
Генозавр писал(а):Чет вчера так законсервировал, что щас непомню как до дома дошёл . Думаю все качественно сделал))), щас похмелюсь и схожу проверю...
:drinks:
От хорошего консерванта похмелье обычно лёгкое... хотя, если досконально консервировать, не упуская ни одной детали, то легко конечно переконсервироваться немного :)
Сообщение Генозавр » 26 окт 2018, 08:56
Тут пасаны вчерась посоветовали хром весь силиконом залить из баллончика , чтобы не ржавел. Кто делал такой танец с бубном? Эффект оправдан?
Генозавр
Сообщение Max-the-Evil » 26 окт 2018, 09:10
Генозавр писал(а):Тут пасаны вчерась посоветовали хром весь силиконом залить из баллончика , чтобы не ржавел. Кто делал такой танец с бубном? Эффект оправдан?
Я именно так и делаю - весь мот заливаю. Но после мойки нужно пару дней просушить аппарат
Сообщение бомж » 26 окт 2018, 10:07
Я две банки Hi-Gear'овского силикона вылил на свой, накрыл чехлом и спрятал на паркинге.
Еще посоны сказали что перед тем как ехать на мойку после зимней спячки желательно убрать силикон с выхлопных труб, чтоб хром не почернел.
бомж
Мотоцикл: Yamaha XVS 950
Сообщение Max-the-Evil » 26 окт 2018, 12:47
бомж писал(а):Я две банки Hi-Gear'овского силикона вылил на свой, накрыл чехлом и спрятал на паркинге.
Чехольчик дышащий? Не будет эффекта полиэтилена?
Сообщение rockhound » 26 окт 2018, 14:12
Я силиконом ничо не заливал и не буду.
3 зимы простоял, гараж тёплый и сухой (только пыльный очень) - никаких проблем с хромом.
И вообще, планирую кататься.... просто без выезда на улицу.
Сообщение Sander » 26 окт 2018, 15:09
rockhound писал(а):И вообще, планирую кататься.... просто без выезда на улицу.
Тоже практикую зимние покатухи по паркингу :good:
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение Генозавр » 26 окт 2018, 18:19
Буржуи ))
Генозавр
Сообщение axevo » 26 окт 2018, 18:48
:geek: загнал на днях на холодную летнюю террасу за городом. Просто помыл и прокатился с ветерком, снял аккум, залил бак. Уверен - что ничего с ним не будет. Сфотографирую хромульки до и после зимовки. Посмотрим) Думаю, могут доп. течи какие-нибудь проявиться при запуске например через месяцок. Но в -30 заводить не буду. У нас часто зимой -3 на улице. Вот тогда и буду заводить :dance:
axevo
Откуда: Зеленоград, на этом месте была знаменитая деревня Крюково, отсюда погнали Немцев
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Сообщение zilot » 26 окт 2018, 19:00
Не нужно лишний раз заводить зимой, если не плюсовая температура.. И мотору не просто, да и конденсат образуется..
Сообщение axevo » 26 окт 2018, 20:22
Тогда весной надо как-то бенз старый с карбов слить, что бы туда свежий с бака насосало. На предыдущих мотоциклах сливал пару раз... не завоились на выдахшимся бензине и стояли в тёплом гараже всю зиму.
axevo
Сообщение rockhound » 26 окт 2018, 22:25
axevo писал(а):Тогда весной надо как-то бенз старый с карбов слить, что бы туда свежий с бака насосало. На предыдущих мотоциклах сливал пару раз... не завоились на выдахшимся бензине и стояли в тёплом гараже всю зиму.
Т.е. в карбе - старый, а в баке - новый?
Бак в районе ч0рной дыры зимует, шо у него ход времени замедляеца? :)
