Yamaha Star Club • Нужно ли разгружать подвеску на зиму?
Сообщение Генозавр » 24 окт 2018, 11:51
Всем привет! Интересно мнение крузероводов. В силу того что на круизерах отсутствует центральная подножка. Кто и как ставит мот на зимовку? Есть мысль с помощью домкрата поднять мот на деревянный кусок шпалы. Или не морочится, а просто перекатывать раз в месяц с места на место. У кого какое мнение на этот счёт ?
Генозавр
Re: Нужно ли разгружать подвеску на зиму?
Сообщение zilot » 24 окт 2018, 11:54
Для резины в общем-то фиолетово, если давление нормальное и иногда перекатывать.. Для подвески.. Бывают часто случаи, когда зимой, особенно в холоде вытекает вилка..
Не вижу смысла бороться с этим брусками и пр. Исправная не вытечет.. А так - может и лучше, что уставшие сальники и направляйки проявят себя зимой, а не по сезону.
Сообщение freeezzzz » 24 окт 2018, 11:59
Если есть возможность, место, гараж, домкрат, опора, вай нот? Параллельно люди моты в силикон заливают на зиму, в баки стабилизаторы топлива, чета-там пакуют, может гаражи греют. Практика обширна. Кому как нравится и на что есть время. Я вот хранил мот в холодном гараже. Из упомянутых подготовок только разве что заправлял полный бак топливом под завязку. Ну и опыт подсказывает АКБ снять, правда пока этого так и не сделал)))
Что же касается подвески, не морочился, а она не морочила меня. Как и с резиной. В целом, согласен с Ванькой. Лучше попадать на расходники в гараже и сервисе, чем в дороге.
Сообщение Fesiy » 24 окт 2018, 12:02
А давление в шинах не надо чуть спускать?
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
Сообщение rockhound » 24 окт 2018, 12:42
Я по-любому буду домкратить, поскольку всё равно надо менять масло и фильтр, перебрать карбуляторы (вернее поменять на новые), поменять слегка ссущуюся прокладку на клапанной крышке выпускного клапана заднего горшка.
Fesiy писал(а):А давление в шинах не надо чуть спускать?
Наёборот вроде, чуть подкачивают.
Сообщение Генозавр » 24 окт 2018, 12:59
У меня просто первая зима с «чепером» , на других мотах обычно центральная подножка стояла. Сам процесс какой доска снизу домкрат( тут вариантов не вижу), ничего же там повредить нельзя? Ну кроме как раму поцарапать
Генозавр
Сообщение rockhound » 24 окт 2018, 14:17
XVS 1300 не знаю, свисает ли что-то ниже рамы, надо просто глянуть.
У XVS1100 что-то свисает.
Повредить - вряд ли что-то можно.
У меня мотодомкрат, 3 зимы домкратил - и всё норм.
Сообщение Генозавр » 24 окт 2018, 15:58
Щас глянул ,на деревяшку не получится((( есть выступающие за раму части движки и тд
Генозавр
Сообщение Max-the-Evil » 24 окт 2018, 17:34
Морочился только снятием АКБ, полным баком и в силикон закатывал. За зиму всяко несколько раз перекатываю, чтоб не мешался
Сообщение rockhound » 24 окт 2018, 18:50
Max-the-Evil писал(а):Морочился только снятием АКБ, полным баком и в силикон закатывал. За зиму всяко несколько раз перекатываю, чтоб не мешался
Да, АКБ всяко надо хотя бы клемму скинуть, а лучше "потренировать" (медленный заряд и разряд).
В бак я Жидкую Моль заливаю Benzin-Stabilisator.
Сообщение Bg77 » 24 окт 2018, 19:27
У меня на даче гараж теплый, были Хонды, Сузуки, вот второй сезон XVS 1300, снимаю акум, бак под завязку, шины по мануалу и до весны вообще не трогаю, на боковой подножке стоит, ни разу к открытию сезона ни каких проблем не было, наверное все это силикон, вывесить, трубы заткнуть актуально для хранения в холодном гараже.
 Кто не знает куда направляется, очень удивится попав не туда.
Bg77
Мотоцикл: Yamaha XVS 1300 BMW GS 1200
Сообщение rockhound » 24 окт 2018, 19:34
Bg77 писал(а):наверное все это силикон, вывесить, трубы заткнуть актуально для хранения в холодном гараже.
Проблема не в холоде, проблема наверное в перепадах температуры и конденсации влаги при этом.
Я думаю что и в холодных гаражах всё хранится без проблем.
А так - забыл ещё написать, что свечи вывернуть, масло залить и покрутить колено.
Это уж для полной консервации.
З.Ы. Если консервация происходит с пивом и товарищами, и расконсервация - тоже с пивом и товарищами - то все эти действия точно полезны и не лишены смысла.
Сообщение Арт » 24 окт 2018, 20:23
Я вывешиваю на самодельном домкрате , затыкаю глушаки масляными тряпками ,
в цилиндры шприцом прыскаю масло , заливаю силиконом мотоцикл и самогоном себя.
Арт
Сообщение Арчи » 24 окт 2018, 20:44
Арт писал(а):силиконом мотоцикл и самогоном себя.
Сообщение Max-the-Evil » 25 окт 2018, 08:48
rockhound писал(а):Да, АКБ всяко надо хотя бы клемму скинуть, а лучше "потренировать" (медленный заряд и разряд).
Я аккум домой утаскиваю:
1. не на пользу ему дубак
2. если вздуется прямо на моте, чревато повреждениями
3. за зиму пару раз "заряд-разряд-заряд" делаю... иногда не делаю
Стабилизаторами топлива никогда не пользовался - на прошлогоднем бензине моты нормально запускались - если не ошибаюсь, лет 5 срок хранения у бензина + в начале и конце сезона пользуюсь "очистителем инжектора" - форсунки/карбы всегда в идеале были... говорят, ходят легенды, что Сузуки привередливы к качеству и свежести топлива, но мы же не о них)))
Еще про затыкание труб писали - тогда, уж, еще и воздухан затыкать, и вообще все отверстия нужно. Даже если гараж неотапливаемый, но с качественной вентиляцией, то не будет резких перепадов температур - именно эти перепады и вредят + выпадение конденсата с последующим смерзанием.
