Yamaha Star Club • глохнет после дождя
глохнет после дождя
глохнет после дождя
Сообщение Тёмыч » 31 авг 2018, 17:20
Доброго времени суток!такой момент, поехал я в дождь и через 5 минут мотоцикл начал глохнуть при открытии газа, при чем, чем сильней откучиваешь тем сильней глохнет. Если дать газу очень плавно то через 1-2-3 сек. набирает обороты. доехав кое как до гаража полез н интернет, везде пишут про воздушный фитьтр, я его снял но ничего не изменилось. До этого так же было на холодном. Может кто подскажет в чем дело.
За ранее спасибо!!!
Тёмыч
Мотоцикл: ямаха драг стар 400 кастом
Re: глохнет после дождя
Сообщение zilot » 31 авг 2018, 17:44
Высоковольтная часть зажигания (катушки, провода, наконечники)
Сообщение bender » 03 сен 2018, 08:55
так же возможно свечи не родные
bender
Мотоцикл: Dragstar 1100 -> XV 1600
Сообщение zilot » 03 сен 2018, 11:45
bender писал(а):так же возможно свечи не родные
На не родных свечах не будет разницы - дождь/не дождь.. Если и будет ехать не так, то постоянно.. Вода - это почти всегда высоковольтка.. Где-то пробивает..
Сообщение bender » 03 сен 2018, 15:49
у меня было так. свечи были с большим зазором чем по мануалу. и ВВ провод начинал шить когда намокал. так что бывает и так.
зазор когда уменьшился (поставил родные свечи) шить перестало.
bender
Сообщение zilot » 03 сен 2018, 16:16
Значит ВВ-провод уже был не особо жив, но проявлялось это лишь на мокрую.. На сухую - проще было пробить увеличенный зазор свечи, чем с провода на массу..
Сообщение bender » 03 сен 2018, 16:41
zilot писал(а):Значит ВВ-провод уже был не особо жив, но проявлялось это лишь на мокрую.. На сухую - проще было пробить увеличенный зазор свечи, чем с провода на массу..
все именно так и было
bender
