Yamaha Star Club • Не заводится XVS 650
Сообщение Тополь55 » 23 авг 2018, 14:01
Доброго дня всем,
Обрисую проблему:
Драга 2006 года, зиму стоял на тёплом паркинге, в апреле решил забрать.
Аккума за зиму подсел, хотя в октябре брал новый. Долго не хотел заводиться, стартер крутит и никак. После 15 минут страданий, катаний ножками по парковке, завёлся. Дальше на горячую никаких проблем.
Перегнал мот к товарищу в дом и уехал на 4 месяца.
Сейчас попробовал завести, никак, Аккума умер окончательно (не понятно что его так сожрало?) купил новый аккум, опять никак. Крутит стартер и не схватывает (стоит на нейтрали, сцепление выжимаю, подсос вытянул- ни как). Решил дело в свечах, купил новые, решил проверить. Снял сваечные колпаки, вставил новые свечи, кручу.... а искры нет :(
Подскажите светлые головы, что дальше делать? Может дело в катушках с проводами?
Тополь55
Мотоцикл: Drag Star 650 Classic
Re: Не заводится XVS 650
Сообщение Sanchez » 23 авг 2018, 14:08
За 4 месяца простоя аккум может сесть запросто. Только зачем снова покупать новый, если можно зарядить старый? Если аккум не убит, то зарядка его отлично реанимирует.
Если искры нет, и свечи заведомо исправные, надо смотреть, в чём дело. Электросхему в зубы, и вперёд. Мануал на форуме выложен в соответствующем разделе. Катушки, бронепровода, стартер и прочая электрическая требуха - косяк может быть где угодно. В теории.
Сообщение Тополь55 » 23 авг 2018, 14:27
Стартер ведь крутит, и хорошо крутит. Поэтому его можно исключить.
Зарядки под рукой не было, а Аккум за 2000 привезли, в зачёт старого.
Тогда остаются катушки???
Тополь55
Сообщение Needless » 23 авг 2018, 14:38
Ну почему сразу катушки, масса вариантов.
Sanchez писал(а): Катушки, бронепровода, стартер и прочая электрическая требуха - косяк может быть где угодно. В теории.
Чтобы наелись два бронепровода сразу- маловероятно кмк. Свечи новые пробовал- можно исключить. Смотри питание на катушках, навскидку не помню, их на 650 ведь две стоит? Или одна спаренная? Свечи когда выкрутил, мокрые были? Искру как проверял?
Needless
Сообщение Арчи » 25 авг 2018, 10:16
Датчик колена. Не далее как пару дней назад такое лечил. Под баком его разъём, ближе к сиденью, два провода. Рядышком ещё разъём генератора трех проводной, для ориентира. То и другое с левой крышки мотора выходит и далее вверх по раме под правую пластиковую, за акб, к мозгам куда-то. Замерь сопротивление, должно быть 200 Ом плюс минус.
Сообщение Тополь55 » 28 авг 2018, 10:38
Нашёл проблему! Умер импульсный датчик (он же датчик холла). Нашёл новый за 2к. Сегодня буду менять.
Тополь55
Сообщение Арчи » 28 авг 2018, 12:02
Дык, а я что говорил?
Сообщение Тополь55 » 29 авг 2018, 06:31
Датчик купил здесь: http://www.motolom.ru/good.php?id=132289&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA%20%F5%EE%EB%EB%E0
Тополь55
Сообщение Тополь55 » 29 авг 2018, 18:10
Датчик поменял... мот не завёлся :shock: искры как не было, так и нет.
Что делать братья.
Тополь55
Сообщение Needless » 29 авг 2018, 18:23
Как диагностировал умерший датчик? Проводка живая?
Needless
Сообщение Тополь55 » 29 авг 2018, 18:29
А как надо было? Тестером
Тополь55
Сообщение Тополь55 » 29 авг 2018, 18:32
Мультиметром
Тополь55
Сообщение Тополь55 » 29 авг 2018, 20:04
Народ подскажите где на мою Драгу мозги купить б/у?
Тополь55
Сообщение Арчи » 29 авг 2018, 20:51
Ты бы поставил от такой же, проверил, в них ли дело
Сообщение Тополь55 » 30 авг 2018, 05:33
Вызывал мастера, он прозвонил всю цепь. Везде норм. На коммутатор все импульсы заходят... А дальше - искры нет (
Тополь55
