Доброго времени суток!
При замене задней покрышки поимел проблем... Никак не могу установить на место задний тормозной суппорт. Упирается нижней частью в маятник, и не попадает верхний болт в отверстие на кронштейне. Если выдвинуть колесо назад- попадает, но не садится ось. Где вообще там можно накосячить? Втулки\шайбы на оси на месте
