Yamaha Star Club • Выстрелы в глушак
Выстрелы в глушак
Выстрелы в глушак
Сообщение AiLiHong » 09 авг 2018, 09:59
Доброго дня, нужен совет, консультация, помощь.
Обратился в говно-мото-сервис с тривиальной задачей - замена всех тросиков, и обгонной муфты.
Все закупил, сделал съемник, делов на пару часов.
Сделали...
Тросики газа и сцепления оказались длинней чем должны быть, но заказывал по каталогу... и не думаю что это причина.
Обгонку поменяли, заводится стал с пол оборота.
Но при сбросе газа, адовы хлопки в глушитель и пламя из глушака вырывается.
Стоит прямоток два в один.
Он и до этого попыхивал в глушак при сбросе, но это было скорее благородное ворчание.
А сейчас такие хлопки что из ушей вот вот пойдет кровь.
Обратился к Spocker, он сказал, что ремонтом сейчас не занимается, предложил поиграть с регулировкой тросиков газа, мол возможно нет холостого хода и глючит датчик положения дроссельной заслонки.
Попробовал, при минимуме и максимуме ничего не меняется.
Что делать? У кого просить помощи?
Да, явно увеличился расход - воняет выхлоп что пипец. И греется сильнее выхлоп, но это вроде очевидно.
Вчера до дома еле доехал, сбрасывал газ только при полностью выжатом сцеплении, и то, при этом иногда стрелял, в тоннеле думал оглохну.
Последний раз редактировалось AiLiHong 13 авг 2018, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Восход 3М -> ИЖ Юпитер 5 -> Урал 103.10 -> Jawa 350 -> Yamaha Virago 1100 -> HD Sportster 883 -> Yamaha DragStar 1100 Custom
AiLiHong
Мотоцикл: Yamaha DragStar 1100 Custom
Re: Выстрелы в глушак
Сообщение clckwrkorng » 09 авг 2018, 10:35
При замене обгонки может немного "уйти" ГРМ. На зуб, другой. Я всегда после замены обгонки потом проверял/выставлял зазоры клапанов.
Ну и с тросами хрень какая-то, так не должно быть.
Upd. А, ну и синхрон карбов потом, есссна
Сообщение rockhound » 09 авг 2018, 13:03
Блин, мужики, с синхроном карбов, такое ощущение, что если синхронил на полнолуние, а щас новая луна - то желательно заново посинхронить.
Сообщение clckwrkorng » 09 авг 2018, 14:49
:D :D :D
Ну, после корректировки клапанного зазора засасывать глубже немного иначе может. Поэтому лучше проверить. При наличии инструмента этож быстро.
А вот на роаде ОДИН карб :oops: :D
Сообщение rockhound » 09 авг 2018, 22:05
С клапанами да, при правильной регулировке глубже заглатывает засасывает, ток я бы за клапана в сезон не брался бы, а то будет как у меня 2 года назад...
Инструмент есть, но и лень тоже есть :)
А про 1 карб ваш.... думаю, конечно... но рановато :)
Вообще, выстрелы в глушак при прямотоках решаются в 3 шага:
  1. правильная смесь
  2. заглушить AIS
  3. убедиться что выхлопная не травит, особенно в раёне соединения приёмных труб с горшками
У меня п3 присутствует, выхлопные газы немного идут в салон, но я решил что хер с ним.
Сообщение AiLiHong » 10 авг 2018, 10:17
Записался завтра на сервис.
Повезу очевидно эвакуатором, уши дороже)))
AiLiHong
Сообщение rockhound » 10 авг 2018, 10:53
AiLiHong писал(а):Записался завтра на сервис.
Да ладно? У меня от моих прямотоков ток в длинных туннелях в башке гудеть начинает.
А так норм, масасыкла должна распугивать участников ДД :)
Сообщение derby » 10 авг 2018, 14:19
rockhound писал(а):3. убедиться что выхлопная не травит, особенно в раёне соединения приёмных труб с горшками[/list]
Тоже есть. Но у меня отсутствует кольцо-прокладка между трубой и двигателем. Кто знает, чем можно её заменить? Или из чего вырезать....
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Jart » 10 авг 2018, 15:41
derby писал(а):Кто знает, чем можно её заменить? Или из чего вырезать....
Мне в автосервисе подобрали от иномарки какую-то прокладку. выглядит как полое металлическое кольцо из белого металла. Поставил, затянул. Потом менял, достал его уже в виде пластинки металлической (плоского кольца).
Еще можно из меди вырезать и отжечь ее (чтобы мягче была). Но толщиной в 1.5-2мм хотя бы..
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Сообщение Yiru » 10 авг 2018, 17:52
rockhound писал(а):С клапанами да, при правильной регулировке глубже заглатывает засасывает, ток я бы за клапана в сезон не брался бы, а то будет как у меня 2 года назад...
А что было два года назад? А то я тут нарегулировал с месяц назад, целых два раза, все равно передний выпускной цокотит как сумасшедший.
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Сообщение rockhound » 10 авг 2018, 18:11
Два года назад, я полез в клапана, всё правильно сделал, но при затяжке по мануалу моментом 27НМ контргаечка на переднем впускном поплыла.
Пару недель потратил на поискать подходящие гайки на месте, а там она M10 с нестандартным шагом резьбы (по-моему на 1), низкопрофильная и под 12й ключ (а не 1-й как нормальные М10-е гайки), и сплав наверное не просто оцинковка.
В итоге ещё +3 недели на дождаться из мегазипа.
Пока ждал - раскидал карб... ну и бл@ть понеслась...
В итоге в конце августа или начале сентября собрал, завёл, 1я передача и бздыньк.
Склеились диски сцепления.
В итоге всё ушло в ноябрь, пока Андрей Спокер не заехал и не помог мне оживить мой мот (вернее, выглядело это не что он мне помог, а как будто я ему не сильно мешал :) ) путём переборки сцепления.
После синхрона мот попёр конски - попробовали в гараже.
Карб был как новый, отполированный, клапана до регулировки распущены, а тут я делал с любовью - ставил зазор, крутил несколько раз колено, перемерял, поправлял, пока не встало всё 0.12 и 0.17.
Всё было зашибись.
Тока сезон был про#бан :(
Сообщение RamonPro » 10 авг 2018, 18:29
Стопудова метки проверять в первую очередь...
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение AiLiHong » 12 авг 2018, 19:18
RamonPro писал(а):Стопудова метки проверять в первую очередь...
К этому и пришли. Клапана и карбы нипричем.
AiLiHong
Сообщение AiLiHong » 13 авг 2018, 15:47
Обратился в Venture-motors, испортил парням статистику.
Не смогли помочь. К парням претензий нет.
Танцы с бубном вокруг карбов, меток, клапанов, не помогли. Проблема не ушла.
Мот сегодня забираю.
Грешат в сторону замены цепей ГРМ и успокоителей.
Так же замена прокладок между цилиндрами и глушаками, у меня их нет...
Не знаю что делать...
AiLiHong
Сообщение rockhound » 13 авг 2018, 21:49
Натяжители по мануалу взвели?
И скорее прокладки между приёмными трубами и горшками.
Как вариант - можно обеднить смесь, и в трубе взрываться будет нечему.
Но тогда посинеют приёмные трубы, и будет сильнее греться мотор.
ПыСы: Лёш, вот что может быть с цепью? У машин цепные приводы ГРМ ходят срок службы мотора, т.е. ну от 200 тык до этак 600 без проблем, не щитая проблемные приводы.
У них одна цепь крутит 2 вала на 4 горшка каждый.
У нас сраная цепочка крутит один маленький КамШафт на 2 масюсеньких клапаночка.
Ну што с ней может быть???
ПыСы2: Как я писал выше, есть ариант добить сезон как есть, а за нашу длинную зиму разобраться досконально. Я б ее стал тратить лето на поиски, ибо оно ездиет и динамика как я понял в норме...
