Обнаружил интересную штуку: при езде без рук мот заметно "ведет" влево. Пробовал на разных участках дорог.
Что-то это меня напрягло, подскажите, куда копать?
zilot писал(а):Резина насколько свежая? В обоих случаях
Ferzy001 писал(а):Причем всегда на левую сторону износ больше.
John-Zub писал(а):У меня тянет вправо немного)))Но я знаю, что в правом кофре лежит больше барахла, чем в левом...
по массе , разумеется)))
Проверьте развеску по загрузке багажа.
zorg писал(а):А еще если на 3 передаче при скорости 60-80 снять руки с руля, то вместе с торможением двигателя руль начинает немного колбасить. При этом достаточно слегка держать руль и уже меньше этот эффект, при падении скорости расколбас прекращается. На других передачах не замечал.
