Yamaha Star Club • Мот "ведет" в сторону (xvs1300a)
Сообщение DitZ » 08 авг 2018, 10:42
Обнаружил интересную штуку: при езде без рук мот заметно "ведет" влево. Пробовал на разных участках дорог.
Что-то это меня напрягло, подскажите, куда копать? :?
DitZ
Мотоцикл: Yamaha XVS1300A ("Михалыч")
Re: Мот "ведет" в сторону (xvs1300a)
Сообщение zorg » 08 авг 2018, 11:09
Тоже есть немного. Давление в колесах по мануалу, колесо крутил, ничего в подшипниках не почуствовал. А еще если на 3 передаче при скорости 60-80 снять руки с руля, то вместе с торможением двигателя руль начинает немного колбасить. При этом достаточно слегка держать руль и уже меньше этот эффект, при падении скорости расколбас прекращается. На других передачах не замечал.
zorg
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение zilot » 08 авг 2018, 11:35
Резина насколько свежая? В обоих случаях :)
Сообщение Ferzy001 » 08 авг 2018, 12:35
Согласен с Ваней, вангую за резину. Неравномерный износ протектора переднего колеса - это норма. Причем всегда на левую сторону износ больше.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение John-Zub » 08 авг 2018, 13:44
У меня тянет вправо немного)))Но я знаю, что в правом кофре лежит больше барахла, чем в левом... ;)
по массе , разумеется)))
Проверьте развеску по загрузке багажа. 8-)
John-Zub
Мотоцикл: XV1900 "АННУШКА"
Сообщение DitZ » 08 авг 2018, 13:45
zilot писал(а):Резина насколько свежая? В обоих случаях :)
Фу, как это не прилично, интересоваться возрастом у "взрослых женщин"! :lol:
Ferzy001 писал(а):Причем всегда на левую сторону износ больше.
Интересно, почему? Вращательный момент двигателя?
John-Zub писал(а):У меня тянет вправо немного)))Но я знаю, что в правом кофре лежит больше барахла, чем в левом... ;)
У меня в правом тоже лежит больше, однако тянет влево )))
DitZ
Сообщение zilot » 08 авг 2018, 13:49
Левых поворотов у нас больше :) Налево мот сильнее закладываем по общей статистике..
Ну и левые повороты за счет этого у большинства получаются лучше и смелее )
Сообщение Ferzy001 » 08 авг 2018, 14:41
В нашем полушарии влево тянет, а в другом вправо :D там даже вода в раковине в другую сторону закручивается :? :D
Ferzy001
Сообщение John-Zub » 08 авг 2018, 14:50
Значит у меня Страт с из Южной Америки :lol: :lol: :lol:
John-Zub
Сообщение DitZ » 08 авг 2018, 15:08
Ладно, я понял, что:
Не парюсь тогда и послеживаю за резиной :D
DitZ
Сообщение CJ_Silver » 09 авг 2018, 04:41
zorg писал(а):А еще если на 3 передаче при скорости 60-80 снять руки с руля, то вместе с торможением двигателя руль начинает немного колбасить. При этом достаточно слегка держать руль и уже меньше этот эффект, при падении скорости расколбас прекращается. На других передачах не замечал.
Есть такая беда у болтов. Лечится заменой штатных подшипников рулевой колонки на конические. Ну или марку резины сменить если стоит штатный бриджстоун, на несколько тысяч км должно избавить от воблинга.
CJ_Silver
Мотоцикл: Star Bolt
