Yamaha Star Club • Клинит задний суппорт на Drag Star 1100
Сообщение Kotopes » 27 июл 2018, 21:53
Привет, парни!
Во время замены задней покрышки на драге 1100 сервисники заметили, что стерты колодки в ноль. При попытке разжать поршни заднего суппорта у них ничего не получилось. Набрали меня - сказали надо менять суппорт. Я приехал, послал их нах, сказал собрать обратно. Собрали, я когда забирал мот - наката не было никакого. Более того на горках мот не скатывался, а держался, как на ручнике.
В гараже разобрал суппорт, почистил поршни, все +/- работает. Ставлю с новыми колодками обратно, затягиваю болты - мот с места не сдвинешь (и это еще не прокачены тормоза!)
Куда копать?
Kotopes
Мотоцикл: Drag Star 1100
Re: Клинит задний суппорт на Drag Star 1100
Сообщение Sanchez » 27 июл 2018, 21:55
Очевидно, перебирать суппорт, желательно — имея в наличии ремкомплект под него. Может, поршни перекашивает... Там ж так-то вся конструкция простая, как кирпич, вряд ли, разобрав суппорт, сложно будет определить причину неисправности.
Сообщение Fesiy » 27 июл 2018, 22:01
Может просто тормозуха переполнила бачок после замены колодок?
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
Сообщение Kotopes » 27 июл 2018, 23:33
Еще раз: перебранный суппорт с отжатыми до максимума поршнями и поставленными новыми колодками был прикручен на место. Тормозухи там не было еще вообще. Как только зажал болты - мотоцикл встал как на ручнике. Засунул голову под низ, посмотрел - левая колодка (по ходу движения) была прижата к диску. Правая болталась...
Kotopes
Сообщение бомж » 28 июл 2018, 00:38
Наблюдал такую же картину у одного ХД на шиномонтажке после того как он снял и вернул на место заднее колесо с осью. Точно также одна колодка прижата и трется о диск, тормозя колесо. В чем проблема хз, он там полдня крутил ось туда-сюда, в итоге так и уехал.
Проверь растояние от оси до края натяжителя с обеих сторон. Ну и визуально возможно заметно будет если криво колесо стоит. На том ХД прям четко это было заметно что колесо заднее стояло криво - справа можно было засунуть два пальца между колесом и крылом, а слева мезинец не пролазил даже..
Возможно более опытные форумчане подскажут!
бомж
Мотоцикл: Yamaha XVS 950
Сообщение Massa Dreamer » 28 июл 2018, 00:51
Почистить все, что возможно. Поршни самого суппорта. Если у тебя не отпускает диск суппорт, значит он клинит, либо работает с перекосом (тоже клинит) Как вариант, все разобрать, осмотреть. Если имеет место быть ржавчина поршях/колодцах поршней, очистить, осмотреть пыльники-манжеты, смазать, проверить. И да, как колесо стоИт. В принципе, весь механизм: палка-веревка.
Но не знали мы, молодые,
Massa Dreamer
Мотоцикл: XV 1100 Virago
Сообщение Kotopes » 30 июл 2018, 12:02
Вот заинтересовал вариант проверить, как на шиномонтажке установили колесо... Похоже, что есть перекос... А как это сделать? Пошел курить мануалы...
Kotopes
Сообщение rockhound » 30 июл 2018, 13:37
Massa Dreamer писал(а):Почистить все, что возможно. Поршни самого суппорта. Если у тебя не отпускает диск суппорт, значит он клинит, либо работает с перекосом (тоже клинит) Как вариант, все разобрать, осмотреть. Если имеет место быть ржавчина поршях/колодцах поршней, очистить, осмотреть пыльники-манжеты, смазать, проверить. И да, как колесо стоИт. В принципе, весь механизм: палка-веревка.
Написали же - перебрано всё, поршня вдавлены до упора, собрано.
Значит перекос в установке заднего колеса.
Сообщение Massa Dreamer » 30 июл 2018, 14:05
rockhound писал(а):Написали же - перебрано всё, поршня вдавлены до упора, собрано.
Я читал это. Я просто акцентировал внимание на что поглядеть. Ни в обиду никому, мне столько раз говорили что перебирали что либо, включая тормоза, но когда задаешь вопрос "А направляйки\поршни чистили\смазывали?" Ответ был :"Ну они же работают! Чего в них лазить?". Поэтому и уточнил. :)
"Я всегда придерживался мнения, что мелочи существеннее всего." (с) Шерлок Холмс
Massa Dreamer
Сообщение Арчи » 30 июл 2018, 22:21
Стопудово неправильная установка. Ось, суппорт на оси, все шайбы и так далее, что-то или проебали или перепутали. Навскидку не помню, как именно там, смотреть надо, но дело точно не в самом суппорте.
Смотри шайбы на оси колеса с обеих сторон. Одна, со стороны кардана, должна быть под гайкой сразу. Вторая - снаружи кронштейна суппорта. Если она у тебя с другой стороны, а я вангую, что так оно и есть, суппорт окажется смещен в сторону на толщину этой шайбы.
Однако, здравствуйте.
Если что, страница 6-11 в мануале, мануал лежит на этом же форуме в соответствующей теме.
Сообщение Kotopes » 30 июл 2018, 22:22
Арчи, спасибо большое! Звучит обнадеживающе!
Kotopes
Сообщение Kotopes » 01 авг 2018, 17:18
Арчи писал(а):Вторая - снаружи кронштейна суппорта. Если она у тебя с другой стороны, а я вангую, что так оно и есть, суппорт окажется смещен в сторону на толщину этой шайбы.
Огроменное тебе спасибо и немеркнущий респект! Все именно так и оказалось! Шайбу переставил, трение пропало, тормоза появились, все работает как часы.
П.С. Будешь в Австрии - буду рад выставить пиво за науку!)))
Фотка ремонта
Kotopes
Сообщение Арчи » 01 авг 2018, 18:16
Эх, был неделю назад..
Ладно, не последний раз :))
