Yamaha Star Club • вопрос по электрике Drag Star
Сообщение putilin85 » 04 сен 2014, 14:49
Недавно,в дороге,пропала электрика в бортовой сети,после разборки был обнаружен стеклянный предохранитель на 20А под кожухом замка зажигание,который приказал жить долго и сгорел(или от старости умер естественной смертью),вопрос:а нахера этот предохранитель вообще и почему он расположен в труднодоступном месте?или это японский колхоз и можно его выкинуть и запитать напрямую?Изображение, Изображение
putilin85
Мотоцикл: Drag Star 1100 classic
Re: вопрос по электрике Drag Star
Сообщение Sanchez » 04 сен 2014, 18:52
Сложный вопрос о_0
Попробуй кинуть в личку Dismember ссылку на эту тему. По-моему, нет таких вопросов с электрикой, которые он не мог бы решить )
Сообщение lawey » 04 сен 2014, 20:07
может он мне габарит починит?)
lawey
Мотоцикл: KTM 1190 Adv
Сообщение Dismember » 05 сен 2014, 00:07
putilin85 писал(а):Недавно,в дороге,пропала электрика в бортовой сети,после разборки был обнаружен стеклянный предохранитель на 20А под кожухом замка зажигание,который приказал жить долго и сгорел(или от старости умер естественной смертью),вопрос:а нахера этот предохранитель вообще и почему он расположен в труднодоступном месте?или это японский колхоз и можно его выкинуть и запитать напрямую?
Очень похоже на колхоз. Но! Для чего то он же там стоял. В любом случае напрямую запитывать не советую. 20А - это очень даже не слабый ток. Если предохранитель именно сгорел, а не рассыпался от старости и ты замкнёшь этот участок цепи на прямую, то с вероятностью 99.8% у тебя сгорит не предохранитель, а мот целиком (не дай бог конечно). Что нужно сделать:
1) Измерить проходящий через это место ток. Для этого надо амперметр включить как раз вместо этого предохранителя, в разрыв цепи. Делать это надо на работающем моте, и при этом включить всё возможное электро оборудование. Дальше смотрим на показания амперметра и пытаемся осмыслить происходящее. Если ток меньше 20 ампер - скорей всего предохранитель умер естественной смертью. Или неисправность "плавающая". То есть она то есть, то нет. Например на ровной дороге всё нормально, а на кочке какой-то провод трётся об массу и коротит. Одного такого касания за глаза хватит что предохранитель спалить. Это тогда жопа. Пока выяснишь что к чему - может не один год пройти. Если ток не намного больше 20 А - смотрим что у нас поджирает лишнего (ну например лампы в фаре больше номинала по мощности). Если на много больше - ищем где у нас коротыш, тут других вариантов не будет.
2) После обнаружения и устранения проблемы отрываем нахер это стеклянное чудовище и вставляем вместо него (обязательно на пайке) колодку под флажковый предохранитель. Стоит рублей 20, я тут даже фото в какой то теме выкладывал, не поленись - найди если не представляешь о чём я говорю.
lawey писал(а):может он мне габарит починит?)
Может и починю. Только я сейчас в 1500 км от стольной нахожусь, рядом с Геленджиком. Типа отпуск, море, курорт и всё такое. Как приеду - отпишусь - приезжай, посмотрим что у тебя такое.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение putilin85 » 05 сен 2014, 03:50
Спасибо за ответ,коротыша искать это еще тот гемморой,тоже подумал о флажковом предохранителе,вывести колодку в удобное место,но с амперметром надо полазить и еще вопрос какая мощность у стандартного генератора на литре?
putilin85
Сообщение putilin85 » 23 сен 2014, 04:42
Посмотрел электросхему там реально есть этот предохранитель толи зажигания толи замка зажигания и все равно не понятно какого фига его там поставили что хер доберешься и почему эта падла перегорает?
putilin85
Сообщение Арчи » 23 сен 2014, 09:45
А ты уверен, что именно перегорает? Или он таки от старости умер? Если от старости - ставь флажковый того же номинала и мозги не айпи.)
Сообщение putilin85 » 23 сен 2014, 10:12
Сейчас воткнул новый предохранитель там посмотрим если перегорит то искать коротышей,если нет значит старые от тряски умерли
putilin85
Сообщение Sanchez » 23 сен 2014, 18:50
putilin85 писал(а):Сейчас воткнул новый предохранитель там посмотрим если перегорит то искать коротышей,если нет значит старые от тряски умерли
Как успехи?
Сообщение putilin85 » 23 сен 2014, 19:59
Как успехи?
Проехал немного км 10 пока норм,если снова коротнет погоню к электрикам
putilin85
Сообщение putilin85 » 24 сен 2014, 10:31
вчера воткнул новый предохранитель,сегодня он выглядит вот так Изображение,плюнул на него выдрал с корнями и поставил колодку с нормальным предохранителем и вывел ближе к замку зажигания для удобства,посмотрим что из этого выйдет
putilin85
Сообщение Dismember » 24 сен 2014, 10:44
putilin85 писал(а):плюнул на него выдрал с корнями и поставил колодку с нормальным предохранителем и вывел ближе к замку зажигания для удобства,посмотрим что из этого выйдет
Ничего хорошего не выйдет. Так же будет гореть. Замена круглого на флажковый нужна только для удобства, что б меньше искать в продаже предохранитель. Но ни тот ни другой не будет оставаться живым, если через него идёт ток, превышающий его номинал. И не должен оставаться живым - для того он и существует. Если выдерживает "лишний" ток - значит это говно, а не предохранитель. С тем же успехом можно вместо него воткнуть кусок гвоздя и потом долго материться, меняя всю оплавленную проводку (это в лучшем случае). Бери в зубы амперметр и всё как я писал тут выше. Только поставь для начала планку замера амперметра повыше, что б сам прибор не спалить. А, вот ещё что, это важно!!. Перед тем, как мерять ток, надо проверить цепь на коротышь прозвоном, иначе рискуешь спалить тестер. Выключи мот, отсоедини акк, и вставь щупы тестера вместо предохранителя в режиме прозвонки. Если запищал - коротыш. Хотя поскольку у тебя предохранитель горит не сразу, а через какое то время - скорей всего у тебя не КЗ, или оно "плавающее".
Эх..Живёшь ты далеко... Мне бы самому посмотреть вживую...
Dismember
Детонатор срача
Сообщение putilin85 » 24 сен 2014, 11:36
да нету,к сожалению,у меня амперметра нормального,на тестере предел 10А всего,может на выходных получиться к электрику вырваться
putilin85
Сообщение Dismember » 24 сен 2014, 16:24
Ну на коротыш то всё равно можно сейчас проверить. Так что проверь сразу на всякий случай.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение putilin85 » 26 сен 2014, 06:46
Дабы не плодить темы спрошу здесь:в люстре стоят противотуманки включаются отдельным переключателем,но только в купе с дальним-не меняя самих корпусов можно ли туда воткнуть лампы для ближнего света?И чтобы поменять лампу головного света нужно ветровик скидывать?на вид он очень мешается.И не нашел инфы по регулировке света,или просто выставлять как удобно?
putilin85
