Yamaha Star Club • снова регулировка клапанов на роадстаре
Сообщение FilSokol » 04 сен 2014, 05:26
я не могу успокоиться.... в теме про регулировку, сказ идёт как это делается... хорошо))) и приведены данные из мануала мол что зазоры между кулачком и клапаном 0-0.04 и на ВПУСК и на ВЫПУСК.... окей... но тогда это не регулировка а херня полная получается Оо в теории двс не бывает такого же Оо для япы норма это 2 сотки впуск и 3 на выпуск... я предположил что эти зазоры возможно необходимо соблюсти между талкателем и карамыслом а вовсе не между кулачком и клапаном.... нооооо! в мануале ч про это не нашёл никуя... какже быть Оо или талкатели не разогреваются так уж сильно чтобы выставлять зазоры по теоритическим законам? у меня просто нижний вал впервые, я никогда с ним не работал... может кто знает и сможет мне объяснить как же это работает так, что зазоры одинаковые? :idea: :!: :?:
а то всю жизнь везде мерили щупами зазоры, регулировали , и именно регулировали! а тут на тебе, как камень на голову Оо
FilSokol
Мотоцикл: 07" Road Star XV1700
Re: снова регулировка клапанов на роадстаре
Сообщение Mirage » 04 сен 2014, 10:22
зазоров между толкателем и коромыслом нет никаких. и ничего там не регулируется. (если только у тебя не стоят тюненные распредвалы, усиленные пружины клапанов и регулируемые толкатели).
между распредвалом и толкателеми стоят гидрокомпенсаторы. так что там все ок.
ну а зазоры - звиняйте. вот уж как есть для данного мотора :)))) и в данном случае нужно следовать мануалу, а не сравнениям с другими моторами.
зазоры правильные, это не ошибка.
кстати, для коллекции ошибок я заводил отдельную тему - viewtopic.php?f=5&t=833
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение FilSokol » 05 сен 2014, 21:26
Mirage писал(а):зазоров между толкателем и коромыслом нет никаких. и ничего там не регулируется. (если только у тебя не стоят тюненные распредвалы, усиленные пружины клапанов и регулируемые толкатели).
ааааааа всётаки там компенсаторы..... я то думал нет там их от того и удивлялся
FilSokol
