Yamaha Star Club • Нестабильно работает задний горшок на литродраге
Сообщение LexxPetrOff » 14 июл 2018, 22:04
Доброго времени суток, уважаемые. Год назад приобрел себе литродрагу, но опыта еще набраться не успел. Проблема такая: После зимовки в гараже, задний горшок стал нестабильно себя вести. Пока двигло не прогрелось, основную порцию смеси он выплевывает в виде сизого дыма и, время от времени выстреливая. Даже труба не нагревается. А передний, при этом надрывается, перегревая трубу. После прогрева, на холостых, работает стабильно. Даешь газу - все хорошо. Но, как только газ сбрасываешь - снова задний ерундит. Я понимаю, что это либо свечи, либо карбы, либо зажигание. Но, возможно, кто, но подскажет более конкретно, на основании вышеописанного. И есть еще одна проблемка - поменял руль на рогатый, проводку, естесственно, пришлось наращивать. После этого пропал головной свет. Все работает, моргает и т.п., даже вспышка работет, которая с левого пульта моргает, а света нету, ни ближнего, ни дальнего. Прозвонил все провода от пульта до разьемов - все звенит. Это проводка где-то дальше или, может тупить из за каких-нибудь датчиков?
LexxPetrOff
Мотоцикл: yamaha xvs 1100
Re: Нестабильно работает задний горшок на литродраге
Сообщение rockhound » 15 июл 2018, 09:16
Свечки посмотри.
По ним многое можно увидеть.
Если неочевидно самому - сделай фотки, выложи, погадаем.
Сообщение LexxPetrOff » 15 июл 2018, 14:53
не могу понять, как сюда вставлять фото. В общем, выглядит нормально, только самый низ в нагаре
LexxPetrOff
Сообщение rockhound » 15 июл 2018, 16:16
LexxPetrOff писал(а):не могу понять, как сюда вставлять фото. В общем, выглядит нормально, только самый низ в нагаре
Без фото сложно.
Винты качества на сколько оборотов?
Впуск / выпуск штатные или нулевики / прямотоки?
Сообщение LexxPetrOff » 15 июл 2018, 16:58
Винты качества уже позже посмотрю. Впуск родной. Выпуск прямоток. Он мнн достался с пустыми трубами. Я внутрь вставил временно самопальные флейты, чтоб хоть немного тише было. Сейчас еще заметил слабые подтеки масла из под крышки выпускного клапана ”больного” горшка
LexxPetrOff
Сообщение rockhound » 15 июл 2018, 20:43
LexxPetrOff писал(а):Винты качества уже позже посмотрю. Впуск родной. Выпуск прямоток. Он мнн достался с пустыми трубами. Я внутрь вставил временно самопальные флейты, чтоб хоть немного тише было. Сейчас еще заметил слабые подтеки масла из под крышки выпускного клапана ”больного” горшка
Подтёки масла с клапанных крышек- не проблема.
Прокладки крышек выпускных клапанов, особенно заднего горшка, не выдерживают тепла от выпускных труб и теряют эластичность и герметичность.
Вспомни когда было нормально, и думай что с тех пор менял.
Сколько времени прошло с чистки карбов и их синхронизации.
После вставаи самопальных флейт синхронил карбы?
Сообщение LexxPetrOff » 16 июл 2018, 07:38
И откровенья свет пронзил меня - я отдавал бензобак в покраску. После его установки на место, первый запуск был хорошим. Порычал, посапел... все как надо. Порадовался и оставил его ночевать. А на следующий день начались проблемы. Надо карбы чистить, блин... И времени катастрофически не хватает на это. Придется пока пешком походить. Спасибо за прозрение
LexxPetrOff
Сообщение LexxPetrOff » 20 июл 2018, 06:40
Трындец. Все оказалось просто до безобразия. А именно, умерла задняя свеча. Замена свечей решила все проблемы враз. Осталось только найти причину отсутствия света
LexxPetrOff
Сообщение Арт » 20 июл 2018, 10:55
Свечки убиваются если на обогатителе долго прогревать мотор да еще и ездить.
Смесь переобогащеная ,изолятор покрывается нагаром и пробивает через раз на массу.
Нагар при прогреве образуется всегда,но потом он самоочищается,выгорает.
Но если его там образовалось дохера,может начать пробивать ,до того как самоочистится)
Такая вот хуйня.
Арт
Сообщение LexxPetrOff » 04 авг 2018, 11:04
На настоящий момент работает все - гут. Пока работает, лезть не буду. В Норильске сезон короткий и уже скоро пора будет ставить на прикол. Тогда и оценю состояние свечей и все, что из этого вытекает. Спасибо огромное человеческое за помощь и науку
LexxPetrOff
