RamonPro писал(а):Чувак, ну просто, ну рукалицо, не иначе...
Ну я в том смысле, что ты его из цепи исключал?
Он может через раз контачить.Просто был случай один в один .
Этот ебучий датчик прозвонили,все работает ,почистили ,а он все равно мозги выносил.
Поэтому временно то ли замкнули его провода,толи наоборот фишку сняли,не помню
на размыкание он работает или на замыкание когда подножка откинута.
Проверить можно легко,если на месте при включении передачи резко глохнет,
то надо чтоб кто то толкнул мотоцикл сзади и когда мотоцикл катится -включи передачу.
Если заглохнет -это точно электрика,а если нет,поедет как ни в чем не бывало-
это точно сцепа-механика.Слипание дисков,перекосы нажимной тарелки и тд.
