Yamaha Star Club • Большой пинок и глохнет при включении передачи
Re: Большой пинок и глохнет при включении передачи
Сообщение RamonPro » 10 авг 2018, 18:45
Вообщем сделал регулировку троса по мануалу, было сбито, после чего отрегулировал еще на самом рычаге, по пути домой с работы движка видать разогрелась хорошо и нейтралку стало почти невозможно воткнуть, тут же ругировал в пути раза 3 потихоньку, на след. утро мот не заглох при включении передачи, только вот момент схватывания сцепления уже был на почти отпущенном рыгаче, а по мере езды этот момент приближается к рукоятки руля. На следующий день опять утром старый добрый пинок и заглох. Вообщем в межсезонье буду разбирать сцепление да смотреть что там да как, пока так поезжу.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение zilot » 10 авг 2018, 19:08
Скорее всего - ты перетянул трос.. Свободных ход рычага есть? Сцепление схватывает в самом конце - вероятнее всего сцепление недоотпущенно.. По мере езды от нагрева ведет диски стальные.. Сцепление хватает раньше.. По мере остывания - опять работает только в конце, при почти полном отпускании..
Сообщение RamonPro » 11 авг 2018, 12:03
Свободный ход конечно есть...да, вот как ты и сказала, так и есть. У меня и до такой проблемы всегда был свободный ход тросика сцепления. Ну чтож, будет чем зимой заняться...
RamonPro
Сообщение RamonPro » 29 сен 2018, 13:25
Вообщем прошло больше месяца с того момента, как отрегулировал сцепу, в итоге писал, что мот не глох, но пару раз было, что и так же втыкал передачу, удар и заглох. Но в итоге и тема с тросом ушла, теперь у меня он одинакого работает как на горячую, так и на холодную, и ударов больше нету...вообщем проблема абсолютно ушла, но теперь главный вопрос, есть ли смысл вскрывать крышку двигателя и лезть в сцепление?
RamonPro
Сообщение RamonPro » 13 окт 2018, 19:28
Че ваще идей нет?
RamonPro
Сообщение Арт » 13 окт 2018, 20:06
Конечник подножки посмотри ,срабатывает ли всегда когда подножка убрана.
Если не сработал он,то при включении передачи будет бздынь и мотор заглохнет.
Может это уже писали выше
Сообщение RamonPro » 14 окт 2018, 13:12
Чувак, ну просто, ну рукалицо, не иначе...
RamonPro
Сообщение rockhound » 14 окт 2018, 15:41
RamonPro писал(а):Чувак, ну просто, ну рукалицо, не иначе...
Так оно? Концевик подножки?
Сообщение Арт » 15 окт 2018, 21:05
Ну я в том смысле, что ты его из цепи исключал?
Он может через раз контачить.Просто был случай один в один .
Этот ебучий датчик прозвонили,все работает ,почистили ,а он все равно мозги выносил.
Поэтому временно то ли замкнули его провода,толи наоборот фишку сняли,не помню
на размыкание он работает или на замыкание когда подножка откинута.
Проверить можно легко,если на месте при включении передачи резко глохнет,
то надо чтоб кто то толкнул мотоцикл сзади и когда мотоцикл катится -включи передачу.
Если заглохнет -это точно электрика,а если нет,поедет как ни в чем не бывало-
это точно сцепа-механика.Слипание дисков,перекосы нажимной тарелки и тд.
Сообщение RamonPro » 17 окт 2018, 19:49
Я к тому, что дело было в регулировке сцепы, а не в концевике, я отрегулировал и проблема ушла, теперь вопрос, есть ли смысл вскрывать движку и смотреть сцепу? Просто надо было бегло пробежаться по теме, хотя бы мой первый пост, там описывалось это.
RamonPro
