Yamaha Star Club • Как правильно измерить резиновые кольца
Сообщение rockhound » 17 июн 2018, 18:28
Приветствую вас, многоуважаемые читатели!
При измерении металлических колечек вопроса "как правильно мерить" не возникает.
Берёшь штангенциркуль - и вперёд.
С резинками так, наверное не очень хорошо получится, особенно если резинка большая.
Есть ли правильная методика, или инструмент?
Поделитесь кто знает.
Re: Как правильно измерить резиновые кольца
Сообщение Needless » 17 июн 2018, 18:50
На ум приходит только смазать уплотнитель маслом и сделать отпечаток на бумагу, который и измерить. Сечение у них, как правило, неизменно по всей длине
Needless
Сообщение Арт » 17 июн 2018, 20:24
Маленькие меряю сверлами ,а всякие фигурные или большие хрен знает
Арт
Сообщение rockhound » 17 июн 2018, 21:33
Арт писал(а):Маленькие меряю сверлами ,а всякие фигурные или большие хрен знает
Вот, я тоже подумал что как-то так, но вопрос с внешним диаметром.
Needless писал(а):На ум приходит только смазать уплотнитель маслом и сделать отпечаток на бумагу, который и измерить. Сечение у них, как правило, неизменно по всей длине
Прикольно. А масляное пятно как измерить?
Походу точнее, чем аккуратно выложить кольцо на точную советскую линейку из нержавейки - ничо на ум мне не приходит...
Сообщение CJ_Silver » 18 июн 2018, 02:03
Для измерения колец используют вот такие приспособы:
Изображение Изображение
Должны быть в любом магазине, продающем РТИ.
rockhound писал(а):Вот, я тоже подумал что как-то так, но вопрос с внешним диаметром.
Внутренний + 2 диаметра кольца :pardon:
Все кольца более-менее стандартные и подобрать необходимое можно полагаясь на этот не хитрый документ :arrow: ГОСТ 9833-73
CJ_Silver
Мотоцикл: Star Bolt
Сообщение rockhound » 18 июн 2018, 07:45
Во, круто, спасибо!
Я знал чо такая штука должна быть.
CJ_Silver писал(а):Внутренний + 2 диаметра кольца
Это да, но сам диаметр кольца? Резина мягкая, сдавится при измерении штангенциркулем, будет неточно.
Сообщение Max-the-Evil » 18 июн 2018, 09:39
А если замерить уплотняемую поверхность? Например, тот же поддон?
Сообщение CJ_Silver » 18 июн 2018, 09:42
Диаметров не много и померить их штангелем можно. Пара десяток при измерениях - это допустимая погрешность. Просто будь с ней нежен ;)
Другое дело если кольцо расплющило и сечение не круглое, но и в такой ситуации можно что-нибудь подобрать.В том же стандарте (да, я зануда) есть рекомендации по применению и монтажу колец и диаметр кольца можно подобрать замерив канавку. Так что основным размером, который тебе нужно знать, будет внутренний диаметр кольца.
З.Ы. Кстати, если уплотнение не вписывается в стандартные изделия, есть резиновый шнур круглого сечения. Прокладывается где и как нужно и по концам склеивается/сваривается. Думаю конкретнее можно в интернетах узнать.
CJ_Silver
Мотоцикл: Star Bolt
Сообщение rockhound » 18 июн 2018, 09:49
Ок, спасибо!
Надо почитать ГОСТ.
Это лучше, чем поставить кольца не туда, собрать карб и потом ломать голову откуда льёт и почему не едет. Так что, если это занудство, которое экономит время - то оно мне нравится :good:
P.S. Мудилы из Saito могли бы колечки в ремкомплекте карба подписать, так бы всем проще было.
Сообщение Алек » 19 июн 2018, 21:22
rockhound писал(а):Приветствую вас, многоуважаемые читатели!
Попадалось приложение под андроид. В общем прикладывал резиновые колечки с карба к экрану планшета.
Затем заказывал на Али близкие по размерам.
Резиновые кольца для карбов драги 1100:
Под крышку мембраны O.D. 5,5X1,32
Под эмульсионную трубку главного жиклера O.D. 8,5X1,7
На винт качества O.D. 5,1X1,1 (I.D. 2,8) (O.D. 5x1,2)
На седло игольчатого клапана 7.5mm I.D. x 1.53 mm
10.56 mm O.D.
Размеры примерные, снятые с Б. У. колец
O.D.-это наружный диаметр кольца, I.D.-внутренний диаметр, X1,7-толщина кольца.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение rockhound » 19 июн 2018, 21:59
Алексей, спасибо!
Очень полезно!
