Yamaha Star Club • Схлопнулся бензобак
Схлопнулся бензобак
Схлопнулся бензобак
Сообщение Barguzin » 16 май 2018, 11:47
Сначала думал НЛО, потом подсказали, что такое часто бывает. После жары, ночью, при наличии 1/3 бензика бак остыл и если можно так сказать всосался вовнутрь. Народ подскажите через что происходит разрядка давления в баке. XV1600
Let,s do it.
Barguzin
Мотоцикл: Road Star 1600
Re: Схлопнулся бензобак
Сообщение John-Zub » 16 май 2018, 11:55
Значит забит сапун ...Смотри тонкую( 6 мм примерно) трубку резиновую должна выходить от верхней точки бака(обычно снизу и видна только при снятии оного) и идти по раме вниз .Видимо снизу выход забило грязью...Бак всегда должен дышать...он не герметичен. :?
John-Zub
Мотоцикл: XV1900 "АННУШКА"
Сообщение freeezzzz » 16 май 2018, 12:05
яба :shock:
А можно фото?
Сообщение derby » 16 май 2018, 14:27
думал всегда, что через крышку бак дышит.....
ну и на некоторых моделях мотиков от перелива есть трубочка
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение freeezzzz » 16 май 2018, 14:37
Оч сомнительно. Мож в сервисе сами помяли?
phpBB [video]
Оно конечно все реально, но так откачать из бака, мне кажется, насос не сможет.
Сообщение Chemworker » 16 май 2018, 21:22
Barguzin, это точно, что ты не первый, такое отмечалось на XV1600/1700 , втыксах . Про другие моты не интересовался .
Если бак не сильно смяло, то, не прочищая "дыхалку", выставь его как есть на солнце погреться - вполне может быть, что обратно "раздует".
После этого и займешься линией вентиляции бака. У меня в своё время в дальняке произошел и прямой и обратный процесс, так что - на основе личного опыта эксплуатации XV1600.
Линия начинается под приборкой сверху и внизу, возле рамы, есть обратный клапан, вот в нем может и быть проблема .
Chemworker
Мотоцикл: Z`900
