Yamaha Star Club • Сорван болт крепления масляного фильтра
Сообщение Бармалей » 14 май 2018, 15:29
В сервисе при замене масла на драгу 400 свернули болт крепления масляного фильтра,который слева длинный счас подтекание масло,как это лечить?
Бармалей
Мотоцикл: Драг Старр 400
Re: Сорван болт крепления масляного фильтра
Сообщение Trastor » 14 май 2018, 16:37
высверливать болт и вкручивать новый
Trastor
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение Арчи » 14 май 2018, 17:01
Подобрать дюймовый
Сообщение zilot » 14 май 2018, 17:14
Рассверлить, нарезить резьбу, на красный локтайт посадить хороший ввертыш.. Далее - все как обычно)
Ну, это все - если глубина позволяет)
зы: ну и выдать пиздов сервису)
Сообщение Бармалей » 14 май 2018, 18:18
Братья,он длинный миллиметров 200,и хрен знает куда он там вкручен,вдруг что то в двигле поврежу рассверливания? Да метчик где такой взять? Может ещё длиннее попробовать вывернуть вдруг там дальше резьба есть?
Бармалей
Сообщение Needless » 14 май 2018, 18:46
20 см? Масляный фильтр на штатном месте, не выносной случайно?
Needless
Сообщение Арчи » 14 май 2018, 18:58
200?? там 70мм если память не изменяет
Сообщение Арт » 14 май 2018, 22:20
Я бы пока нашел болт на 10 мм длинней и закрутил ,и посмотрел докуда он дойдет.
Какой там запас резьбы ,а вдруг там дофига.
Проволоку можно сунуть и замерить тоже.
Потом отпилил болт до нужной длины и закрутил с герметиком.
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение Jart » 15 май 2018, 18:38
У меня была такая ерунда. Я ничего не рассверливал, просто метчиком нарезал резьбу следующего размера прям по старой. Болт нужной дины купил в Крепмаркете. Подтекания не было за следующий год эксплуатации, масло не уходило. Купил себе динамометрический ключ после этого.
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Сообщение clckwrkorng » 15 май 2018, 21:20
Jart писал(а): Купил себе динамометрический ключ после этого.
А я два. И тоже после первого сорванного болта. Умная мысля, товарищи... :D
Мотоцикл: FZ-6S2
