Morgot_metal » 14 май 2018, 09:07
Судя по всему, ищи короткое, видимо где-то провод, который уходит на реле включения коротит. У меня тут вылезла похожая проблема, но посерьезнее, при включении любого потребителя, который висит на предохранители системы индикации, будь то тормоза, лампа нейтрали, стоп сигнал или гудок начинала глючить электрика мотоцикла. Проблема устранялась при отключении передних поворотников. Провод массы перетерся в косе.
