Yamaha Star Club • Подскажите по электрике XV1600
Сообщение Ivan1423 » 13 май 2018, 16:05
Не пойму, что творится с поворотниками после протаскивания проводов в руль, в общем поставил светодиодные полоски с алиэкспресса, на нейтрале все работает(немного почаще моргают), если включить передачу а потом поворотник он вообще не горит( ни правый ни левый), если на нейтрале включить поворот а потом передачу все работает, подскажите как это связанно, не пойму куда лезть, все остальное в пультах работает как надо?
Ivan1423
Мотоцикл: XV1600 ROAD STAR
Re: Подскажите по электрике XV1600
Сообщение Morgot_metal » 14 май 2018, 09:07
Судя по всему, ищи короткое, видимо где-то провод, который уходит на реле включения коротит. У меня тут вылезла похожая проблема, но посерьезнее, при включении любого потребителя, который висит на предохранители системы индикации, будь то тормоза, лампа нейтрали, стоп сигнал или гудок начинала глючить электрика мотоцикла. Проблема устранялась при отключении передних поворотников. Провод массы перетерся в косе.
Morgot_metal
Сообщение Ivan1423 » 14 май 2018, 15:34
Спасибо, буду искать
Ivan1423
Сообщение Ivan1423 » 14 май 2018, 17:27
Сегодня до меня дошло ,что руль тоже должен на массе сидеть, а он покрашен, решилось зачисткой руля под стойками и пультом
Ivan1423
Сообщение clckwrkorng » 14 май 2018, 17:39
Ivan1423 писал(а):Сегодня до меня дошло ,что руль тоже должен на массе сидеть, а он покрашен, решилось зачисткой руля под стойками и пультом
Ты не прав. Руль не является "массой" по умолчанию. К траверсам он крепится через резиновые демпферы. Все "минусы" на пульты идут только в жгуте проводки.
Если у тебя заработало после зачистки до появления контакта - значит, где-то минус был поврежден.
Сообщение Ivan1423 » 16 май 2018, 07:18
Спасибо, буду смотреть
Ivan1423
