Yamaha Star Club • Греется задний тормозной диск на Drag Star 1100
Сообщение InQ » 25 авг 2014, 09:20
Камрады, салют!
На днях менял резину на своем Драге, после того как собрал все обратно заднее колесо стало туго вращаться. Так что при езде очень нагревается тормозной диск. Суппорт снимаю, ставлю на место все нормуль, как только покачаю задний тормоз так сразу зажимает колодки зажимают диск.
Вроде бы колесо криво не мог поставить (не первый раз уже меняю). Есть предположение что суппорт накрылся.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
InQ
Re: Греется задний тормозной диск на Drag Star 1100
Сообщение lawey » 25 авг 2014, 10:20
можно суппорт перебрать, подклинивает его видимо, можно ремкомплект купить суппорта, но почистить надо первым делом
lawey
Мотоцикл: KTM 1190 Adv
Сообщение InQ » 25 авг 2014, 10:28
Скорее всего и придется заняться переборкой и чисткой
InQ
Сообщение Юраё » 27 авг 2014, 17:37
греться он в любом случае будет так что рукой не притронуться при езде по городу. передние меньше греются ибо охлаждение у них лучьше. Перебрать конечно можно, но думаю ты ничего не измениш.
Юраё
Мотоцикл: Road Star XV1600
Сообщение InQ » 28 авг 2014, 09:11
Прокатился тут на днях до ребят из RoadRash, пока докатил вообще ничего плохого не почувствовал... накат хороший. Посмотрели, сказали тоже самое, что все в пределах нормы, можем кшно перебрать, но вряд ли станет лучше. Приехал в гараж, дал моцу остыть, после прокатился несколько минут вообще без заднего тормоза, диск даже не нагрелся... Видимо и правда не обращал я раньше на это внимание :)
В выхи поеду на джимхану, вот там то и выясним изменилось чего или нет. А так может долгими зимними вечерами и переберу суппорт на всякий случай.
Всем спасибо за участие!
InQ
Сообщение Mirage » 28 авг 2014, 09:44
суппорт не обязательно прям перебирать.
поршни могут чуть подклинивать из-за грязи.
снимаешь суппорт, вставляешь между колодками деревяшку какую, чтоб потом развести... или для начала руками проверить.
качаешь тормоз. и смотришь, на сколько равномерно и легко выходят поршни. потом руками нажимая на колодки задвигаешь их обратно.
так станет понятно общее состояние.
ну а потом берешь шприц, набираешь тормозуху. и чуток капаешь на поршни снаружи.
качаешь тормоза, выдвигаешь поршни, стираешь с них грязь...снова тормозухи.. ну и разрабатываешь пока более менее равномерно не будут выдвигаться и задвигаться.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение lawey » 28 авг 2014, 10:00
InQ писал(а):после прокатился несколько минут вообще без заднего тормоза, диск даже не нагрелся...
я то думал у тебя без нажатия на педаль диск греется)
lawey
Сообщение InQ » 28 авг 2014, 10:49
lawey писал(а):я то думал у тебя без нажатия на педаль диск греется)
Все правильно думал, он у меня первое время и грелся без нажатия на педаль. ХЗ чего потом произошло, но греться практически перестал. В общем такая вот байда :)
Mirage, спасибо за совет ;)
InQ
Сообщение Юраё » 28 авг 2014, 17:50
нафиг джимхану :) только расходы. А так и у меня греется диск невозможно после езды по городу. накат отличный, и забил на это, ничего не зажимает же, и тормозит отменно. Это просто фобия :)
Юраё
Сообщение InQ » 29 авг 2014, 07:47
Юраё писал(а):нафиг джимхану :) только расходы. А так и у меня греется диск невозможно после езды по городу. накат отличный, и забил на это, ничего не зажимает же, и тормозит отменно. Это просто фобия :)
Да вся жизнь одни сплошные расходы :)
Да и глобальных расходов на джимхане быть не может... только колодки, да может сцепуха со временем.
А то что диск греется после поездок по городу это да, ибо задний тормоз основной при маневрировании.
InQ
Сообщение Юраё » 29 авг 2014, 17:21
InQ Ну знаешь ли тормозной диск очень хорошо стоит например)) Жаль тратить такой дорогой расходник на Джимхану!
Юраё
Сообщение Sanchez » 29 авг 2014, 20:03
Юраё писал(а):Жаль тратить такой дорогой расходник на Джимхану!
Мотоцикл вообще удовольствие не из дешёвых.
Сообщение lawey » 29 авг 2014, 21:53
парни, как то мне кажется вы сильно преувеличивается нагрузки на джимхане, ну бывает что за 10 минутную сессию задний провалится на новой трассе. Но в целом кроме протертого глушака частота смены расходников у меня точно такая же как и до поездок на джимхану))
lawey
Сообщение InQ » 01 сен 2014, 09:29
Юраё, я не знаю что нужно делать на джимхане чтобы убить задний тормозной диск :) Я уже больше года занимаюсь ей, и все что я поменял это только задние колодки.
InQ
Сообщение InQ » 21 окт 2014, 15:03
Камрады, докладываю.
При консервации, решил окончательно решить проблему с задним суппортом (все таки колесо не очень хорошо крутилось). Снял суппорт и, действительно, дальний стакан вообще не хотел убираться. Даже при механическом усилии. Снял суппорт, дома разобрал, оказалось первая манжета была сильно закушена, видимо она и не позволяла стакану убираться. В итоге пришлось раскошелиться, купить ремкомплект (1400 руб. за 4 резинки и смазку), и провести полную чистку суппорта и стаканов. Вся работа сделана, осталось только собрать суппорт обратно, благо зима длинная :)
Так что, если у кого плохо вращается колесо, знайте, либо суппорт очень засран, либо пришел 3,14здец манжетам! В любом надо разбирать суппорт и чистить!
Всем спасибо за советы! Ура, товарищи :D
InQ
