Всем здравствуйте. Люди помогите!!! У меня Миднайт 1300. Внезапно пропали холостые и мотор затроил((( чек не горит!!! На малых оборотах и холостых мотор не работает но откручиваешь ручку и все в полном поряде летит как чайка.
Провел тест самодиагностики: все в норме КРОМЕ..... положение дроссельной заслонки находится в диапазоне 85 (при сброшенном газе) и 116 (при выкрученном до упора)
Что на помойку датчик TPS или есть другие решения???
