Yamaha Star Club • Свечи зажигания
Свечи зажигания
Свечи зажигания
Сообщение Fesiy » 23 апр 2018, 21:04
Парни, купил новые свечи на xvs1100, снял старые Изображение сверху пипка с резьбой, открыл новые Изображение сверху на пипку надета какая-то бобышка. Её снимать или что??
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
Re: Свечи зажигания
Сообщение King_av » 23 апр 2018, 21:30
Конечно! Нафиг она там не нужна, это типа переходника под другие свечные колпачки. Свечи то универсальные, ставятся не только же на литродрагу :D
King_av
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100
Re: Свечи зажигания
Сообщение rockhound » 23 апр 2018, 21:34
Снимать однозначно, по-другому просто не встанут.
С моментом затяжки новых свечек не переусердствуй.
20 Нм не больше.
Re: Свечи зажигания
Сообщение Fesiy » 23 апр 2018, 21:46
От души душевно в душу )))
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Re: Свечи зажигания
Сообщение igrec » 15 апр 2020, 09:16
Привет, парни. BPR-7ES Свеча зажигания - это рекомендованная свеча, в магазине предложили BPR-7E. Погуглил и не нашел в характеристиках разницы. Можно ли применять такие?
igrec
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Drag Star Classic
Re: Свечи зажигания
Сообщение rockhound » 15 апр 2020, 10:29
igrec писал(а):Привет, парни. BPR-7ES Свеча зажигания - это рекомендованная свеча, в магазине предложили BPR-7E. Погуглил и не нашел в характеристиках разницы. Можно ли применять такие?
Я б не стал экспериментировать. Я знаю что BPR7ES-11 - другие совсем.
Надо смотреть NGK BPR7ES с артикулом 2023 (написано на коробочке).
Re: Свечи зажигания
Сообщение igrec » 15 апр 2020, 11:30
[/quote]
Надо смотреть NGK BPR7ES с артикулом 2023 (написано на коробочке).[/quote]
Да я собственно и купил 2023 и установил, но их заказывал всего две, ждал доставки, а тут нашлись в магазине немного другие. Хотел взять в запас.
igrec
Re: Свечи зажигания
Сообщение igrec » 15 апр 2020, 18:04
Парни, еще вопрос. У меня у одного такой гемор или это нормально. Купил такой свечной ключ, как на фото. На переднем цилиндре свечу выкрутить не представляется возможным без выкручивания полностью двух верхних болтов крепления дуги. А также нужно ослабить болты крепления дуги снизу. Отвести верх дуги на себя и тогда выкрутить свечу уже можно. Но в дороге - это реально будет гемор. ???
igrec
Re: Свечи зажигания
Сообщение Арт » 15 апр 2020, 19:07
Купи свечник другой .
Просто свечник необходимой длины с отверстием под вороток,без всяких карданных шарниров и ручек)
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Re: Свечи зажигания
Сообщение rockhound » 15 апр 2020, 20:05
Арт писал(а):Купи свечник другой .
Не в свечнике дело.... походу дуги кто-то от души но без мозга сделал.
У переднего цилиндра там и без дуг всё на тоненького, сервисмены, если драгу не знают, так и подрываются бак снять.
Там сложнее всего вытянуть наконечник свечной с в/в проводом.
Если он снялся без съёма дуги - то в теории и свечной ключ можно затолкать.
Re: Свечи зажигания
Сообщение igrec » 15 апр 2020, 20:10
Карданный с трудом входит (передний цилиндр), а прямой свечник тем более... Покажите , каким пользуетесь. Карданный купил, потому как где то прочитал, что таким и надо пользоваться.
igrec
Re: Свечи зажигания
Сообщение igrec » 15 апр 2020, 20:13
Наконечник снимаю, но свечу выкрутить, уже надо дугу отжимать.
igrec
Re: Свечи зажигания
Сообщение sea1sea » 15 апр 2020, 20:16
Можно, это просто свечи и нечего больше
В - диаметр резьбы 14 мм
Р - с выступающим изолятором
R - с резистором
7 - калильное число (можно поиграться от 2 до 10 чем число выше тем свеча холоднее, холодные свечи зажигания устанавливаются в двигатели с высокой температурной нагрузкой)
Е - длинна резьбы 19,0 мм
S - стандартный тип (не больше ни меньше)
sea1sea
Re: Свечи зажигания
Сообщение sea1sea » 15 апр 2020, 20:28
rockhound писал(а):Я б не стал экспериментировать. Я знаю что BPR7ES-11 - другие совсем.
Они не могут быть другими -11 это зазор на электроде 1,1 мм, если на свече не указана эта цифра, значит зазор стандартный 1 мм, в принципе зазор можно и отрегулировать, только щуп должен быть проволочного типа.
хотя нужно смотреть на конструкцию электрода, может и плоским можно, но при условии что электрод прямой.
sea1sea
Re: Свечи зажигания
Сообщение Navivan » 16 апр 2020, 08:05
У меня ТОЧНО такой же ключ свечник, нормальный он. Постоянно мониторю свечи, без проблем.
А дуги делал очень "умный" чувак видимо.
Короче посмотрел, у меня да и у всех наверное,дуга держится на переднем болте с вылетом вперед, и это норм, зачем два делать было непонятно. Отпили второе отверстие и будет тебе счастье.
Navivan
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
