Yamaha Star Club • Как снять ручку руля на мотоцикле?
Сообщение proff » 19 авг 2014, 19:21
Уважаемое сообщество
может вопрос и наивный, но :?
хочу поменять руль ( пока еще ожидается заказ на тюненые ручки, буду презнателен если у кого есть лишний комплект) ,
попытался снять родные и вот засада - как снять левую ? ощущение , что резина приклеена насмерть.
Может есть рецепт счастья, сохранить стоковые
еще вопрос, может кто подскажет , что лучше запрессовать в торцы руля - чтобы вкрутить родные грузы
мотоцикл XVS1100 06г.в.
Спасибо
С Уважением
proff
Мотоцикл: yamaha xvs 1100
Re: Как снять ручку руля на мотоцикле?
Сообщение George » 19 авг 2014, 20:08
proff писал(а):Уважаемое сообщество
Спасибо
Она и приклеена, дружище. Набираешь ведро кипятка и руль с ручкой туда. Клей энтот весьма чуток к агрессивной среде :)
Ну или оторви нахрен :D
Ненависть автомобилиста к мотоциклисту прямо пропорциональна длине пробки
George
Мотоцикл: были Honda VT750 ACE, Honda VT600 '02 и Yamaha RoadStar 1700 '05.
Сообщение серж 79 » 19 авг 2014, 20:19
Спасибо
Если интересуют грузы руля из полированной нержи, то Вэлком!! Могу и ручки любые изготовить!! Кстати сейчас делаю заказ ручек на Х4 из полированной нержи с сетчатым рифлением, фотки готовых скину, как будут готовы!!!
серж 79
Мотоцикл: HONDA CBF1000A
Сообщение proff » 19 авг 2014, 22:02
еще вопрос кроме температуры(кипяток) может есть еще какие-нибудь рецепты
фото ручек-это очень интересно
С Ув
С Уважением
proff
Сообщение InQ » 20 авг 2014, 08:46
proff писал(а):еще вопрос кроме температуры(кипяток) может есть еще какие-нибудь рецепты
Есть! Подсовываешь под резинку отвертку, чуток приподнимаешь, раздрачиваешь немножко, заливаешь туда WD40, а после без проблем стягиваешь ее с руля.
Я так делал на своем ;)
InQ
Сообщение Sanchez » 20 авг 2014, 12:03
Есть. Я делал так: ослабил пульт, отодвинул его к центру руля, затем подцепил ручку кончиком лезвия ножа, просунул его под неё немного, залил туда WD-40. Затем напихал туда стяжек (пластмассовые стяжки для проводки, 50 рублей за 100 штук в любых автозапчастях), чтобы легче слезло и затем вращательными движениями стащил ручку.
А вообще вот тут камрад местный описывал весь процесс: Замена руля на мотоцикле
Сообщение proff » 20 авг 2014, 16:40
Спасибо
пойду пробовать
С Уважением
proff
Сообщение proff » 20 авг 2014, 17:08
10 пшиков WD и ручка снята
СПАСИБО!!!
осталось придумать как наименее травматично вынять(достать) резьбовые втулки из торцов старого руля
С Уважением
proff
Сообщение Xodox » 20 авг 2014, 23:04
WD такая штука, что ее фиг смоешь. Я когда снимал ручки, то просто подковырнул резинку отверткой и брызгал в щель мыльной водой. эффект тот-же что и с WD только мыло водой смыл и все.
Xodox
Мотоцикл: XV1900 stratoliner —-> Yamaha GL1800
Сообщение Sanchez » 20 авг 2014, 23:13
proff писал(а):10 пшиков WD и ручка снята
СПАСИБО!!!
Если у тебя штатный руль стоит, то в него вкручены грузики руля, как ты выразился, резьбовые втулки. У Виталия они не хотели откручиваться - резьба закисла за десять лет. Вооружившись резиновой киянкой и хорошенько обстучав ей грузики, мы их без проблем выкрутили :)
Xodox писал(а):WD такая штука, что ее фиг смоешь. Я когда снимал ручки, то просто подковырнул резинку отверткой и брызгал в щель мыльной водой. эффект тот-же что и с WD только мыло водой смыл и все.
Можно и мыльной водой, но WD-40 лучше тем, что она разрушает клей. Смыть - не проблема, я вообще просто тряпочкой протирал насухо несколько раз, и нормально. Затем уайт-спиритом ещё, для верности, а затем уже на клей новую ручку сажал.
Сообщение InQ » 21 авг 2014, 08:53
Спирт или водка замечательно справляются с любой проблемой, в смысле с удалением WD-40 :)
InQ
Сообщение Mirage » 22 авг 2014, 00:24
я обычно 1-2 слоя изоленты (черной...фанаты могут и синюю намотать) на руль наматываю.. и потом ручка туго одевается накручивающим движением. держится вообще без вопросов. если ручка с выпуклостями (типа ISO grips), можно подкручивать для удобства.
зато и снять не проблема. никакого клея и т.п.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение Vitaly » 22 авг 2014, 10:03
Mirage писал(а):я обычно 1-2 слоя изоленты (черной...фанаты могут и синюю намотать) на руль наматываю.. и потом ручка туго одевается накручивающим движением. держится вообще без вопросов.
Это гениально! :D
я замучился левую ручку подклеивать, все крутится и крутиться! при первом походе в гараж посажу на изоленту! :good:
Vitaly
Мотоцикл: Электричка
Сообщение Маленький Мук » 25 сен 2014, 19:06
Братцы, вопрос немного не по теме. А какого диаметра штатный руль на V-STAR 650?
Маленький Мук
Мотоцикл: Yamaha v-star 650 classik
Сообщение Sanchez » 25 сен 2014, 20:18
Маленький Мук писал(а):Братцы, вопрос немного не по теме. А какого диаметра штатный руль на V-STAR 650?
25 миллиметров
