Yamaha Star Club • Разреженное давление в баке Road Star XV1700
Сообщение Ale7244 » 19 авг 2014, 09:32
Доброго времен суток, братья! При открывании крышки бензобака воздух ВСАСЫВАЕТСЯ внутрь. Все бы ничего-катайся так,скажут многие,но недавно заглох на ходу. При поиске неисправностей понял,что бензин не поступает в бензонасос.Думал мож кран забился-снял с бензокрана трубку,открыл его,а из него бензин не течет,только влздух всасываетя.Пока не открыл крышку бензобака,не нормализовал давление,бензин не потек. Вопрос очевиден: шозанах? Что в баке должно отвечать за нормализацию давления? Вроде какой то адсорбер должен быть.. Хелп плиз! :)
Ale7244
Мотоцикл: Yamaha Road star
Re: Разреженное давление в баке Road Star XV1700
Сообщение Sanchez » 19 авг 2014, 10:33
Вроде обычно через крышку бензобака в бак поступает воздух.
Сообщение Ale7244 » 19 авг 2014, 10:53
Saltreador писал(а):Вроде обычно через крышку бензобака в бак поступает воздух.
Это точно? :) Логично предположить,что через крышку может выходить излишнее давление.Но входить воздух через крышку вряд ли должен. Опять же имхо. Есть у кого определенная инфа?
Последний раз редактировалось Ale7244 19 авг 2014, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Ale7244
Сообщение Арчи » 19 авг 2014, 10:54
Это похоже на правду, скажем так.)
Сообщение Sanchez » 19 авг 2014, 10:57
Ale7244 писал(а):Это точно? :)
Ну на другой Ямахе у меня точно так было) Посмотри на крышку внимательнее, там должно быть маааленькое отверстие. Его хорошо видно с внутренней стороны крышки, если её достать и перевернуть.
Сообщение Ale7244 » 19 авг 2014, 12:02
Ну да,даже две дырочки есть-попробую вечером разобрать и почистить. Спасибо :)
Ale7244
Сообщение Mirage » 19 авг 2014, 15:29
нет. в стоковом варианте в глубинах пробки упрятаны две резинки.
т.е. пробка воздух не пропускает.
вывинчиваешь два болта, разбираешь (осторожно, не потеряй пружинки от засовов), вытаскиваешь две черные маленькие пластиковые круглые фиговинки, под ними резинки. их тоже вытаскиваешь и выкидываешь (вместе с пластиковыми фиговинами). собираешь обратно.
и готово. у тебя вентилируемая пробка.
это делается например при удалении бензонасоса, чтобы бензин самотеком тек.
а клапан - у тебя под приборной панелью к баку цеплается шланг, который уходит потом по раме и куда-то под аккумулятор и крышки под сиденьем.
вот на этом шланге где-то в недрах и есть клапан. который по идее и давление возуха выравнивает, и бензину переливаться не даёт.
скорее всего, он забился. или еще что с ним случилось.
попробуй вентилировать пробку - делов на 10 минут и скорее всего решит проблему.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение GENDOS13 » 19 авг 2014, 17:55
У меня в машине такая хрень была. Родную пробку от бака потерял. Поставил китайскую пробку с рынка. И начались странности. Через несколько километров пути двигатель начинал терять тягу и чуть ли не глохнуть. Немного постоишь, заведёшь и едешь дальше.
Однажды после пары десятков километров заглянул под машину и ахнул – из-за вакуума днище пластикового бака вдавилось внутрь. Открутил пробку и бак выпрямился обратно.
Разобрал пробку и в удобном месте просверлил вентиляционное отверстие, собрал обратно – проблема исчезла.
GENDOS13
Мотоцикл: Yamaha XV1600 Road Star
