Yamaha Star Club • Пищит ремень? Road Star 1600-1700
Re: Пищит ремень? Road Star 1600-1700
Сообщение Mirage » 23 май 2015, 07:40
да. метод поворота ремня - рабочий.
людям с супер-мега-сильными лапищами-клещами и не понимающим выражения "адекватное усилие" дальше не читать :)))
берешь ремень между шкивов и скручиваешь с адекватным усилием.
самой правильной натяжкой считается поворот на 45 градусов. Если меньше - перетянут и надо ослаблять.
но есть нюанс, особенно актуальный для наших не всегда чистых дорог.
более жизненным вариантом считается натяжение ремня с поворотом до 70-90 градусов. он всё еще натянут хорошо, но у него еще есть запас упругости, чтобы безболезненно выплюнуть попавший мелкий камешек.
а вот при повороте до 45 градусов или меньше такого запаса практически уже нет, и даже небольшой камешек может повредить зубья ремня или вообще ремень может лопнуть.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение v-nax » 28 май 2015, 14:59
Вот спасибо! Проверю теперь обязательно, а то как резину поменял в прошлом сезоне так и не смотрел - собрал все по старым меткам да и ладно. Самое сложное тут - адекватное усилие, это да...
v-nax
Мотоцикл: XV1700 A RS Midnight Silverado
Сообщение sansanych1989 » 23 май 2017, 11:01
Mirage писал(а):да. метод поворота ремня - рабочий.
подтянул ремень, теперь 45 градусов- это максимум поворота. мне кажется перетянул я его... но пропали дергания при сбросе газа и сцепления не слышно стало... натянул по штанген ц. на 2 мм с каждой стороны, без него никак мне кажется... при нажатии на нижнюю нитку должен быть прогиб я так понял. у меня его практически нету, сильно надо нажать. еще у меня не родной нижний кожух, который ремень закрывает. там нет отверстия для проверки при помощи спец. инструментом. стал подтягивать, потому что скрип при наборе газа появился, но сейчас его нет.
sansanych1989
Мотоцикл: road star 1700 2005г
Сообщение valdemar52 » 04 сен 2017, 21:01
kono писал(а):короче,седня менял деталюху в ходовке задней,мот был заниженный,ставил стандарт,вот... пришлось снимать заднее колесо... у меня нет слов как я заколебался выравнивать заднюю ось,может по незнанке,может руки с жопы,но никак не мог поймать чтобы все было ровно,или так мне казалось что неровно,потому что при пристальном рассматривании (колесо вывешено и крутится на первой передаче) ремень гуляет по шкиву чуть более половины миллиметра наверное,видно только если один глаз прищурить и смотреть на торец шкива,где я только не мерил и че только не крутил,кому только не звонил,рассматривал харлей друга(там вообще все по другому).изматерился весь.но ремень,либо тер об один из краев,либо пищал,либо было блин откровенно криво... короче плюнул на все,выставил на глаз,крутанул колесо,все затянул... и все встало!метки немножко не стрельнули,около миллимитра,чуть меньше,зато по болтам размер одинаковый...,завел,посмотрел,гуляет так же на полмиллиметра,если смотреть сверху на открытый шкив двумя глазами не видно ниче... может я сильно придираюсь к своему мотоциклу?там же шкив соединяется с колесом через резинки,короче скажите други че как и че с этим делать.
Объясните дураку что за метки?!? Я в выходные тянул ремень, пытался мерить по осям, зае*ался, бросил и отцентровал ремень по шкиву ведомому так, чтобы ничего не задевало и было похоже на центр! Покажите эти метки мне, может фотки есть, я ничего не нашел, хоть и искал упорно когда тянул ремень! И вопрос: у меня на заднем шкиве пойман практически центр, а вот на ведущем шкиве от левого борта ремень буквально в мм стоит, у всех так?
valdemar52
Мотоцикл: Yamaha RoadStar XV17ATMV
Сообщение коп » 06 сен 2017, 09:17
Хз. что за метки , у меня нет, регулировал на глаз, ничего не пищит и не гуляет вроде.
коп
Мотоцикл: yamaha xvz 1300, XV-1700
Сообщение freeezzzz » 06 сен 2017, 17:43
А хотите я вам еще одну фишечку подкину, чтоб голову поломать? В ось маятника давно глядели? Подшипники проверяли? Втулку, на которую игольчатые опираются? У меня эту втулку очень прилично набило иглами, образовались отчетливые канавки. До того с какими только приблудами я не прыгал вокруг мота, выставляя соосность, и даже когда все замеры показывали четко соответствие, ремень продолжал гулять по шкиву(ведомому) в зависимости от направления вращения колеса. И только после смены этой втулки на новую эффект исчез. А еще потребовалось заново отрегулировать натяг ремня, ибо с заменой этой втулки он оказался перетянут, тогда как регулировочные винты не трогал. Вот вроде, доли миллиметра на выжратый металл втулки, а как сильно влияет. Так что, проверяйте все подшипники и оси на люфт: колесные, ведущего вала, маятника...
Сообщение valdemar52 » 06 сен 2017, 19:50
freeezzzz писал(а):А хотите я вам еще одну фишечку подкину, чтоб голову поломать? В ось маятника давно глядели? Подшипники проверяли? Втулку, на которую игольчатые опираются? У меня эту втулку очень прилично набило иглами, образовались отчетливые канавки. До того с какими только приблудами я не прыгал вокруг мота, выставляя соосность, и даже когда все замеры показывали четко соответствие, ремень продолжал гулять по шкиву(ведомому) в зависимости от направления вращения колеса. И только после смены этой втулки на новую эффект исчез. А еще потребовалось заново отрегулировать натяг ремня, ибо с заменой этой втулки он оказался перетянут, тогда как регулировочные винты не трогал. Вот вроде, доли миллиметра на выжратый металл втулки, а как сильно влияет. Так что, проверяйте все подшипники и оси на люфт: колесные, ведущего вала, маятника...
Как дефектовать подшипники если нет никаких особых аномалий, ни люфтов ни хрустов... Разбирать?
valdemar52
Сообщение freeezzzz » 06 сен 2017, 20:27
Тактильно, если ролики на месте и вращаются, а на втулке нет следов износа, то скорее всего там полный порядок. Только просушить и нанести смазку, чтоб хотя бы блокировать попадание воды извне
Сообщение valdemar52 » 07 сен 2017, 19:57
freeezzzz писал(а):Тактильно, если ролики на месте и вращаются, а на втулке нет следов износа, то скорее всего там полный порядок. Только просушить и нанести смазку, чтоб хотя бы блокировать попадание воды извне
Если не сложно покажи пожалуйста на каталожном рисунке эти детали, если не сложно!
valdemar52
Сообщение freeezzzz » 07 сен 2017, 20:39
Ищи в разделе Rear Arm Suspension, втулка - Bush 4WM-22184-00-00(номер детали для 1700 роадстара 2007 года), оно там под номером 3:
Подшипники соответственно Bearing, под номером 2 на схеме
Сообщение valdemar52 » 07 сен 2017, 23:05
freeezzzz писал(а):Ищи в разделе Rear Arm Suspension, втулка - Bush 4WM-22184-00-00(номер детали для 1700 роадстара 2007 года), оно там под номером 3:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
valdemar52
Сообщение Temati » 11 сен 2017, 20:11
я прошлой зимой тож в маятнике подшипники и ость менял, был значительный износ с ржавчиной. потом подобрал сальники по размеру чтоб влага и грязь не попадала
Temati
Сообщение valdemar52 » 06 дек 2017, 21:08
Temati писал(а):я прошлой зимой тож в маятнике подшипники и ость менял, был значительный износ с ржавчиной. потом подобрал сальники по размеру чтоб влага и грязь не попадала
Подшипники оригинал ставил или подобрал аналог?
valdemar52
