Yamaha Star Club • замок/держатель колеса своими руками
Сообщение Серебрянский » 18 янв 2018, 19:05
давненько планировал изготовить замок держатель для мотоцикла так чтоб можно и в гараже поставить так и в прицепе воткнуть, ну и чтоб универсально на разные колеса подошла.
вот что получается
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Серебрянский
Мотоцикл: yamaha xvz 1300
Re: замок/держатель колеса своими руками
Сообщение bolt34 » 18 янв 2018, 23:22
выглядит солидно! еще б "окультурить" )))
bolt34
Сообщение rockhound » 18 янв 2018, 23:48
Извините, а "для зачем" это всё?
В гараже домкрат/ подкат.
В кузове - фиксация ремнями / стропами.
Сообщение Серебрянский » 19 янв 2018, 09:59
если честно то потому что хочется а так время покажет..... окультурить это по позже
и потом замок как мне кажется удобное приспособление и в гараже и в прицепе, я этот замок еще не закончил, это будет сборная конструкция можно собирать на колесики и таскать весь мот по гаражу куда захочется
Серебрянский
Сообщение Александр Х » 19 янв 2018, 10:23
Классный держатель для перевозки мота. Естественно, при перевозке надо будет еще растяжками от руля крепить...Но колесо будет зафиксировано и при всяких "прыгах" гулять по полу не будет...И самое главное, что данный держатель позволяет перевозить моц в коротком легковом прицепе, вывешивая переднее колесо за передний габарит грузовой площадки прицепа.
Александр Х
Сообщение clckwrkorng » 19 янв 2018, 10:46
Александр Х писал(а):позволяет перевозить моц в коротком легковом прицепе, вывешивая переднее колесо за передний габарит грузовой площадки прицепа.
Вот тут спорно. Нагрузка на прицепное устройство лимитирована. Вроде 70 кг, но могу ошибаться. А вынос вперед мота этот лимит, скорее всего, сильно превысит.
Сообщение Александр Х » 19 янв 2018, 12:12
Не думаю, что сильно превысит, ибо: центр тяжести (рояля) сдвинут к заднему колесу. И естественно, не надо вывешивать переднее колесо на все дышло. Достаточно разместить мотоцикл так, чтобы вертикальная проекция оси переднего колеса приходилась на несколько сантиметров впереди грузовой площадки (т.е. данная приспособа как бы удлинит площадку). Тогда, для большинства среднеразмерных легковых прицепов с длиной грузовой площадки 180-190 см. становится вполне реальна перевозка наших тяжелых моцев. При этом, заднее колесо тоже, скорее всего, будет малость выступать за габарит (т.е. проекция оси заднего колеса будет рядом с краем платформы) и т.о. развесовка прицепа будет практически близка к паспортной...
Александр Х
Сообщение Серебрянский » 20 янв 2018, 19:44
добавил поперечные упоры , пока прихватил их так то будут съемными
Серебрянский
