Александр Х » 19 янв 2018, 12:12
Не думаю, что сильно превысит, ибо: центр тяжести (рояля) сдвинут к заднему колесу. И естественно, не надо вывешивать переднее колесо на все дышло. Достаточно разместить мотоцикл так, чтобы вертикальная проекция оси переднего колеса приходилась на несколько сантиметров впереди грузовой площадки (т.е. данная приспособа как бы удлинит площадку). Тогда, для большинства среднеразмерных легковых прицепов с длиной грузовой площадки 180-190 см. становится вполне реальна перевозка наших тяжелых моцев. При этом, заднее колесо тоже, скорее всего, будет малость выступать за габарит (т.е. проекция оси заднего колеса будет рядом с краем платформы) и т.о. развесовка прицепа будет практически близка к паспортной...
