в общим тема такая , с ремнем на колесе я уже сталкивался своей электре и там хлопот процесс выставления колес в параллель не вызывал проблем, а вот на полуночнике ситуация иная.
подскажите кто знает:
1 колеса на харлее из за ременной передачи находятся в смещении относительно друг друга, на мидланте так же?
2 как рекомендует производитель мотоцикла выравнивать колеса относительно друг друга?
ну а пока расскажу что не получается, - я выставил мотоцикл на линию , под переднее колесо поставил линейку, приложил лазарную указку к плоскости заднего колеса и получил отметки с левой и с правой стороны моца на линейке. так вот смещение получилось с лева аж на 5 см. я стал все совмещать согласно замеров и вижу что ничего не прет, есть достаточно большая разница в длинах натяжителя . в общим что то не так , а вот что пока не разобрался
