Ремонт и всё, что с ним связано. Уголок самоделкина. Общие вопросы по технической части. А так же, тюнинг, улучшайзинг и прочая доработка мотоциклов напильником.
Из металлопласта имелось ввиду скорее всего. Лучше всего гнуть спец пружиной, тогда плавные гибы получаются.
Хром на xv1900 Stratoliner Roadliner Raider в продаже тут http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=26&t=3072 Помощь в приобретении барахла на ebay и в интернет-магазинах США тут http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=30&t=3200
сегодня выдалось пара часиков свободного времени, так я их потратил на заготовку руля , вот что получилось боковая стойка руля стандартная 15см я на макете ставлю 26см остальное все почти также, при повороте ничего не мешает.кисти лежат свободно, рука слегка согнута в локте. в общим вроде все гуд
Обычно для этих целей используют металлопластиковые трубы.. Они гнутся руками, но при этом держат форму и гнутся нормально, по всей длине, а не двумя углами, как у тебя) Значительно нагляднее выходит )
zilot писал(а):Обычно для этих целей используют металлопластиковые трубы.. Они гнутся руками, но при этом держат форму и гнутся нормально, по всей длине, а не двумя углами, как у тебя) Значительно нагляднее выходит )
в общим все оказалось пустыми хлопотами, руль что из нержи я изготовил по итогу мне тоже не понравился(( решил я пойти вообще другим путем , изготовил удлинители в штатный руль всего 7 см и собственно все, получилось . как все поставлю сделаю фото катриджи сажал на красный лакайт
свой руль, после падения америкоса, гнул в тисках трубой. пробовал сделать форму под себя.. нужной формы до конца не добился, но руль шире стал см на 10. может вместо проставок тоже следовало так сделать?
так за счет проставочек он (руль) стал и по шире и по длиннее , еле еле смог натянуть так чтоб без колхоза и растяжек тормозной штатный шланг ну и ручки поменял фото будет
