Сам хочу заморочиться со светодиодными поворотниками и установкой аварийки на свой мотоцикл, видел в этой теме желающих чтоб аварийка работала на выключенном зажигании, но чтоб прохожий ее не смог просто так включить, и я подумав накидал такую схемку
Пояснительная записка : при включенном зажигании включаем поворот или аварийку, выключаем зажигание, аварийка продолжает работать, ровно до того момента, пока не выключишь поворот или аварийку, повторное включение аварийки тока с включенным зажиганием. Правда емкость кондера может надо будет увеличить, а так схема должна быть рабочей. Вторая релюшка в схеме это обычное автомобильное 4х контактное реле
Взял схемку у Dismember , если смотреть на его схему то точку №3 надо соединить с желтым проводом на моей схеме
