temas
Я в принципе, поставил релюху вазовскую, как раз для светодиодных поворотников, кажется такую же, как и у тебя 79.3777
А про какую ты говоришь?
MikeDream писал(а):temas
MikeDream писал(а):Ну у меня мигают и мигают - аварийка это же вообще доп. опция и требования к ней не особо большие. По мне так мигает нормально
Единственное, вывел пока напрямую на аккумулятор и думаю сегодня перепаять, что бы без ключа зажигания не включалась.
MikeDream писал(а):Ладно, уговорилм Пока оставлю. Либо вообще сделаю возможность и такого и такого подключения, благо от старой сигнализации компактные колодки остались.
temas писал(а):вот тока я бы еще сделал чтоб кнопочку было можно как-нибудь хитро блокировать на всякий случай.
dis писал(а):а смысл?мотоциклы угоняют другими способами (укатить, закинуть в газель)
А так, делов то, тумблер скрыто в разрыв насоса
Тоже в ближайшее время сделаю аварийку, спасибо за инфу!
Polyarnik писал(а):Подниму вопросик! Если ставить реле дублер, например ВАЗовское для LED поворотников, то мы отрубаем родное реле, и соответственно функция авто отключения поворотников по прошествии пробега/времени пропадет?
temas писал(а): Это уже зависит от реле, если оно 3-х контактное, то само не выключиться, 5-ти контактные и больше выключаются, и плюс завист от функций, если аварийка от постоянно включенной кнопки то тут любое само не выключится.
Polyarnik писал(а):Артем, спасибо. Релюха 5-ти, сейчас все выключается. Про аварийку понятно. Планирую ставить светодиоды вот и озадачился реле. Ставить резисторы не хочу принципиально, хочу снизить нагрузку на "гену". Такой еще вопрос - ты себе светики ставил покупные лампы или сам воял?
Polyarnik писал(а):Понятно. Я на "пираньях" делаю. Вопрос был про использование стабилизатора напруги/тока, использовал или нет. Было упоминание про резкое мигание поворотников - использовались ли конденсаторы в схеме?
