Yamaha Star Club • Аварийка на Stratoliner
Сообщение АэМ » 10 авг 2014, 11:59
Всем привет! Всем известно что на американских лайнерах нет аварийки в отличие от европейца, хочу на свой лайнер её поставить. Кнопку для этого дела использовать ту же что и у европейца (как я понял которая предназначена для люстры у американца), именно одну и именно эту кнопку. Посмотрел имеющиеся мануалы, но не нашел подробной схемы электрики. Помогите найти подробную схему электрики на stratoliner delux 2010года. Сам электрик, могу сделать все методом тыка, но хочется сделать все грамотно, красиво и качественно.
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Re: Аварийка на Stratoliner
Сообщение АэМ » 06 мар 2015, 21:49
Все сдел, Админы тему можно кикнуть.
АэМ
Сообщение центурион » 06 мар 2015, 21:53
А чего сразу сносить-выкладывай все военные тайны!! :D
центурион
Мотоцикл: Drag Star Classic 650
Сообщение pinkerton » 06 мар 2015, 22:02
Ну да....яб се тоже сделал....тольео вот проблема что в электрике не разбираюсь.
pinkerton
Сообщение Геноцид » 07 мар 2015, 05:55
И мне тоже нужно :D
Геноцид
Мотоцикл: Yamaha XV 1900
Сообщение Sanchez » 07 мар 2015, 09:38
Аффтор, пиши, как сделал :)
Сообщение Marat_Уралыч » 07 мар 2015, 10:38
Тоже интересно как сделал :D
Marat_Уралыч
Мотоцикл: XVS 1300 V-star Tourer
Сообщение John-Zub » 07 мар 2015, 11:42
Мне тоже НАДА... :) и чтобы работала без зажигания тоже...остановился на обочине ,к примеру...
John-Zub
Мотоцикл: XV1900 "АННУШКА"
Сообщение АэМ » 07 мар 2015, 12:30
Сегодня вечерком выложу все подробно со схемой.
АэМ
Сообщение АэМ » 08 мар 2015, 00:45
Вот задумал сделать на Stratoliner аварийку, ибо штатной нет. Дело принципиальное, демогогить не буду и сразу про проделанную работу.
В ходе работы надо разобрать переднюю фару, снять седенье, ничего родного и штатного не портил, доп провода подключал через разъемы в фаре, в случае чего все самодельные допы можно снять без ущерба для родного.
Аварийка через родную проводку и родную реле поворотов: для этого понадобиться 5ти контактная кнопка, и тут длинна провода зависит от места расположения кнопки. то есть надо вынести кнопку которая будет замыкать сразу контакты на все поворотники, а не левую и правую стороны. Собственно этот вариант не стал делать т.к. надо вешать доп кнопку, а уже есть штатная пустующая. Если кто очень захочет этот вариант сделаю схему.
Аварийка в обход зажигания: взял простую релюху 79.3777 трех контактную, предохранитель, кнопку использовал штатную, которая рассчитана на доп свет, два диода, гофру и термоусадочную трубку, 2 метра двух жильного провода 0,75, пояльник. Провода идущие на кнопку доп света оставил в фаре заизолировав. Провода от аккума кинул через гофру, которую обтянул термоусадочной трубкой, в ней идут и провода на прикуриватель с USB разъемом и провода на подсветку, релюху засунул в фару.
Процесс всего этого дела можно представить глядя на схему, если кто то что не поймет, расскажу все что смогу. В случае включенной аварийки и включений поворотников одна из сторон горит постоянно (на которую включены поворотники), другая мигает как и положено, никаких глюков и ничего не понятного не заметил. После окончания всех работ, все проверил на заглушенном моте и на заведенном, все работает. Дело каждого кто как желает спрятать провода и подключать, главное герметично и надежно.
http://s28.postimg.org/875pfiokd/Rele_Pov.jpg
АэМ
Сообщение John-Zub » 08 мар 2015, 00:58
Спасибо,добрый человек !!! :)
Буду пробовать,с паяльником обращаться умею...
John-Zub
Сообщение MikeDream » 08 мар 2015, 01:56
А какие диоды использовал и в каком месте подцепил на провода поворотников?
MikeDream
Сообщение АэМ » 08 мар 2015, 12:29
Диоды КД226 (по сути любые аналоги подойдут), на провода поворотников подцепил в фаре, через разъемы подключения поворотников (трех контактные коннекторы, серого и черного цвета у меня), мультиметром нашел нужные провода: один провод масса, второй габариты (постоянный), ну и третий который нужен. В случае чего можно все вернуть на заводские настройки))
АэМ
Сообщение MikeDream » 08 мар 2015, 14:23
temas
В электротехнике не особо разбираюсь, вот выпаял со старого блока питания несколько диодов. Подойдут ли такие?
http://www.chipdip.ru/product/her102/
http://www.chipdip.ru/product/p6ke200a/
http://www.elekont.ru/catalog/diody-1844709/sb340.html
MikeDream
Сообщение АэМ » 08 мар 2015, 17:06
HER102, Диод 1А 100В [DO-41] - первая ссыль, эти точно подойдут.
Последний раз редактировалось АэМ 01 апр 2015, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
АэМ
