clckwrkorng » 23 сен 2017, 20:06
Целостность "нагревателя" - тестером (сопротивление его есть в мануале), или тупо подав на него 12В - не поверишь, но он нагреется ))) А цепь прозвонить при включенном зажигании, опять же должно быть 12В.
А назначение его, если я понял из литературы - поскольку бензин при испарении/распылении сильно отбирает тепло, в холодное время года карбюратор может обмерзнуть, что опять же может привести к обмерзанию дроссельной заслонки.
На смесеобразование, имхо, никак не влияет ))
На первых "жигах" или "москвачах", были траблы с обмерзанием карба когда-то в совейские годы, поэтому потом стали шланг с антифризом к нему цеплять ))
