Yamaha Star Club • Помогите идентифицировать стук и вой
Сообщение GDG » 14 авг 2017, 13:53
Всем привет! Прошу помощи!
Drag Star 1100. Пробег 40000.
Издает непонятные звуки.
На холостых и без движения (стоя) почти ничего не нормального не слышно.
При езде слышен отчетливый стук в момент ускорения. Т.е. когда открыт газ.
Не могу понять откуда. Сначала казалось передний горшок, теперь кажется где-то ближе к коробке.
Трудно понять, потому что стучит только в движении.
Слышится где-то с 40 км/ч и выше.
При наборе скорости до 80 км/ч появляется еще какой-то вой или гул. Сначала думал редуктор (звук как бы сзади или снизу), но во-первых, редуктор проверил - в норме, а во-вторых, звук слышится как-бы справа, а не со стороны редуктора. При этом воет только когда открыт газ. То есть даже при движении на постоянной скорости приоткрываешь газ - воет, закрываешь - не воет.
То ли связаны оба звука, то ли нет... Но проявляются оба, когда газ открыт.
Мот пришел в таком состоянии с японии.
Подскажите пожалуйста, куда копать.
GDG
Мотоцикл: Drag Star 1100
Re: Помогите идентифицировать стук и вой
Сообщение zilot » 14 авг 2017, 14:31
Подкат и проверять на нем, вывесив заднее колесо.. Чтобы какую-то нагрузку создать (если без нее не будет стучать) - чуть придавить задний тормоз..
Сообщение boomer » 21 авг 2017, 13:44
Стук только звуком или отдается в движении? Может просто люфт, ибо кардан пинается. Кстати, пока не проехал на цепном стиде - не понимал этого понятия)
А про вой - тоже обращал внимание, но как то не прогрессирует, да и в сервисах говорят мол: это драга, не волуйся
boomer
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Dragstar Classic
Сообщение GDG » 22 авг 2017, 15:00
Стук отдается вибрацией. Особенно при резком ускорении где-то в районе 3-й передачи. Чувствуется руками и всем телом. Такое впечатление, что двигло не прикручено и колотит по раме (но это естественно проверено, всё прикручено и протянуто).
Кардан ни при чем, вой справа. До этого ездил на драге чесотке, поэтому и к громкости движка и к кардану привык. Тут же другое.
GDG
Сообщение zilot » 22 авг 2017, 15:32
Вывешивал, слушал откуда конкретно "на месте"?
Сообщение GDG » 22 авг 2017, 18:40
Нет, вывесить пока возможности не было(
На месте (на нейтрали) ощущение, что снизу из коробки. Но звук без движения слабо проявляется. Когда едешь, то кажется, что стучит спереди из горшка. При всем при этом поведение мота нормальное: передачи переключаются четко и плавно (насколько это возможно для драги), компрессия в норме, газа слушается четко.
Когда глушишь, иногда есть намеки на обгонную муфту, но создавать стук она же не должна...
GDG
Сообщение rockhound » 22 авг 2017, 22:10
Дайте видео!!!
Сообщение Глюкъ » 24 авг 2017, 00:24
Без записи даже гадать нех.
Глюкъ
Мотоцикл: разбил
Сообщение GDG » 17 сен 2017, 18:56
Наконец-то заснял видео. Точнее звук.
Снимал регистратором, но т.к. зацепить некуда, сначала положил в сумку на руль, потом вообще в бардачок.
Поэтому картинки как таковой нет, но зато есть субтитры регистратора со скоростью (регистратор с гпс-ом).
Правда имхо на видео звучит совсем иначе, чем живьем, но может это я такой "слухач")))
В общем, если кто сможет что-то расслышать и подсказать, буду оч. признателен.
1) записано в сумке на руле. Просто езда.
https://youtu.be/Jk_I4I5zG9w
2) записано в бардачке. Работа стоя (без движения). Сначала на подсосое, потом на пол-подсоса, потом просто на холостых.
https://youtu.be/cV0zpRsWl1I
3) тоже в бардачке. Езда до 50 км/ч
https://youtu.be/NTN358Zxz3g
4) опять в бардачке. До 80 км/ч.
https://youtu.be/LPLq45oTTNM
GDG
Сообщение rockhound » 17 сен 2017, 23:24
2 и 3 видео не открываются.
На 1м и 4м я точно ничего не услышал.
Сообщение GDG » 18 сен 2017, 05:29
Ага, два из четырех однотипных видео удалили из-за нарушения правил))) ХЗ!
И да, почему-то на видео я тоже не так отчетливо слышу проблему.
Попробую может на телефон как-то изловчиться снять...
GDG
Сообщение Арт » 18 сен 2017, 12:00
Свист есть ,так обычно генератор свистит.
Сообщение GDG » 18 сен 2017, 16:00
Обычно свистит - то есть это нормальный (допустимый) свист?
GDG
