Yamaha Star Club • проводка под задним колесом
Сообщение Морнемир » 08 авг 2017, 20:41
Доброго времени суток мотонарод!недавно стал обладателем довольно ненового XVS 400 Custom.и столкнулся с рядом проблем,а именно больше всего озадачил пучок проводов в аккурат над заднем колесом,который перитирается при езде с нажопником,в данный момент размышляю над тем,почему он там висит,это кривые руки бывшего хозяина или заводская задумка узкоглазых,которые весом чуть больше воробья и нажопницы цепляются к пилотом якорем,дабы их не сдуло нафиг.если кто-нибудь сталкивался с данной проблемой,буду глубокоприблагодарен если вы подскажите варианты решения данной проблемы,ну а пока буду продолжать изобретать колхозные решения этого вопроса.
Морнемир
Мотоцикл: Yamaxa Drag Star 400 Custom
Re: проводка под задним колесом
Сообщение Islander » 09 авг 2017, 07:39
Проводка там и идет, по крылу внутри. Но даже я (овер 100кг) + пассажир (60-70кг) не нагружают заднюю подвеску так, чтобы провода перетирались. Что с задним аммо/пружиной?
Islander
Сообщение Морнемир » 09 авг 2017, 13:04
Во!!а у меня висит над колесом.
Морнемир
Сообщение voltrun » 09 авг 2017, 13:58
Может крепеж отгнил и жгут провис.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Islander » 09 авг 2017, 15:02
Морнемир писал(а):Во!!а у меня висит над колесом.
Ну так присобачь его на место и всех делов! 8-)
Islander
Сообщение Арчи » 09 авг 2017, 23:30
Между крылом и подкрылком прячется. Гугли фото.
Сообщение Морнемир » 10 авг 2017, 18:58
всем спасибо,после снятия крыла,проблема решена.Дело все было в кривых руках предыдущего хозяина,он менял штатные поворотники на "пули" взвязи с чем смотал лишние провода в пучок (длинна 0.5м) и повесил на пластиковый хомут,который лопнул от наших дорог.Все лишнее отрезал и путем сверления нескольких дырочек закрепил все как полагается.Всем спасибо за помощь.
Морнемир
Сообщение UnHellYo » 10 авг 2017, 22:39
Очень рекомендую пластиковые стяжки/хомуты от 3М. На жаре не сохнут, на морозе не лопаются.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Сообщение Морнемир » 11 авг 2017, 00:00
Приму к сведенью.
Морнемир
Сообщение АэМ » 16 дек 2017, 21:33
Проводка должна идти меду крылом и его внутренней несущей частью, там есть специальное место для проводов.
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Сообщение Boris » 22 дек 2017, 06:43
АэМ писал(а):Проводка должна идти меду крылом и его внутренней несущей частью, там есть специальное место для проводов.
Должна. Но, судя по заголовку темы она идет под колесом. У меня, например, под задним колесом находится Земля-матушка :)
Тел. 922-723-5973
Boris
Мотоцикл: Драгстар 400, 2001
