Yamaha Star Club • Востановление хрома
Востановление хрома
Востановление хрома
Сообщение Rodger69 » 28 июл 2017, 12:31
Народ привет.
Подскажите ответ:
Можно ли восстановить или убрать царапины на хроме после бокового скольжения? :D
Поцарапал глушак, жалко(((
Rodger69
Мотоцикл: Nexus Classic, Yamaha xvs950
Re: Востановление хрома
Сообщение zilot » 28 июл 2017, 13:04
Если не теоретизировать, а на практике - нет. Ну, если только царапины не глубокие совсем и их получится заполировать..
Сообщение Forest_gump » 28 июл 2017, 14:47
Собственно процесс этот может выглядеть так:
1. Очистка от имеющегося хрома химическим способом
2. кузовные работы - шлифовка-полировка
3. покрытие хромом
Физически есть конторы которые предлагают п.1 и 3, но суммарно скорее всего проще и дешевле купить б\у в приличном состоянии :)
Forest_gump
Мотоцикл: Royal star tour classic
Сообщение zilot » 28 июл 2017, 15:01
Forest_gump писал(а):но суммарно скорее всего проще и дешевле купить б\у в приличном состоянии :)
.. И ощутимо дешевле :)
Сообщение Grave-Digger_G » 28 июл 2017, 15:26
Имя возможность использовать промышленный пескоструйный аппарат, для удаления хрома он подходит? в целом панировал раму чистить от краски и бак, после на покраску, а про хромированы элементы не знаю как и где их потом покрывать
Grave-Digger_G
Мотоцикл: хочу 1100 Custom
Сообщение Арт » 28 июл 2017, 15:29
Ну очень гораздо дешевле купить чем перехромировать
Сообщение Grave-Digger_G » 28 июл 2017, 15:38
Спасибо понял. )
Grave-Digger_G
Сообщение zilot » 28 июл 2017, 16:07
Обычно или новый или из нержавейки делается декоративный экран, закрывающий косяци и наполированный под хром )
Ну или заделывать все и задувать в черный, например)
Сообщение Forest_gump » 28 июл 2017, 17:42
Grave-Digger_G писал(а):Имя возможность использовать промышленный пескоструйный аппарат, для удаления хрома он подходит? в целом панировал раму чистить от краски и бак, после на покраску, а про хромированы элементы не знаю как и где их потом покрывать
Подойдет. Только работ по полировке после пескоструйки прибавит. Под хромирование изделие отдается в том состоянии поверхности, в котором вы пожелаете его видеть. А конторы погугли - полно разных :) только не химическая металлизация, а именно гальваника
Forest_gump
Сообщение Rodger69 » 30 июл 2017, 15:00
Спасибо товарищи! В качестве эксперимента попробую пасту и пылеровочную машину, посмотрим что получиться))
Rodger69
Сообщение Aleksis » 22 янв 2018, 22:52
Rodger69 писал(а):Спасибо товарищи! В качестве эксперимента попробую пасту и пылеровочную машину, посмотрим что получиться))
Что с этого рая вышло интересно!?
Aleksis
Мотоцикл: YAMAHA 1300 XVZ TF Royal Star Venture
Сообщение clckwrkorng » 23 янв 2018, 10:26
Aleksis писал(а):Что с этого рая вышло интересно!?
А что не понятно? Царапины, которые не до основного металла, без проблем полируются. В выходные серпы и крепление спинки полировал, в зеркало. А если пытаться восстановить хром там, где его уже в принципе нет, есть только ржа - так ничего и не получится. Чудес не бывает.
Кстати, япы халтурят на хромировании. Не трехслойка у них, и очень тонкий слой хрома. Вот американЬский бампер от какого-то ретрокара видел потертый - там пездец слои )))
