bibo писал(а):Расскажите, а как влияет синхронизация карбюраторов на цокот клапанов? Я не могу понять этот момент...
Маловероятно, что Вы слышите в общем цокоте двигателя именно цокот клапанов.
Если Вы слышите без приборов, что это выпускной клапан заднего цилиндра, например... то 99% советов этого форума Вам не полезны.
Если из выражения "цокот клапанов" убрать неверные детали и оставить смысл - то это просто жёсткий звук. При рассинхроне, при обеднённой смеси и т.д. цилиндры работают не так как задумано.
Самое простое, что можно сделать, ничего почти не разбирая - это синхрон карбов, в 99% случаев он помогает.
