Yamaha Star Club • Постукивают клапана
Постукивают клапана
Постукивают клапана
Сообщение razo4ek » 24 июл 2017, 04:00
Всем привет,
Такой вопрос, несколько раз встречал информацию, что в xvs1100 слышать цокот клапанов - это нормально... правда ли это?
У меня этот звук появляется после прогрева, на холодную не шелестит.
Так и должно быть, или регулировать надо?
Прошу прощения, если такая тема уже есть - не увидел.
razo4ek
Мотоцикл: xvs1300
Re: Постукивают клапана
Сообщение burba » 24 июл 2017, 06:48
Как минимум меня тоже такой вопрос беспокоил, тема http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=8&t=4994:
Ещё несколько подобных тем было на форуме. Никто ничего не нашел, на езду не влияет. У кого то меньше цокота, у кого то больше. Почему не ясно. Сам не лазил, отвозил в сервис, тоже ничего не нашли.
После регулировки стало лучше, через месяц все вернулось.
Арчи писал, что некоторые пол мотора меняют, а цокот остается.
Может кто поавторитетней отпишется.
Буду співгромадян ночами.
burba
Мотоцикл: XV1900 Raider
Сообщение Sanchez » 24 июл 2017, 14:09
Воздушные моторы априори довольно шумные. Ямаха так вообще славится надёжностью, но никак не бесшумностью и мягкостью работы двигателя и коробки.
А клапана регулировать, конечно, надо время от времени. Сделать это покупки - это вообще само собой разумеется. Ничего шибко сложного в этой процедуре нет. Всё в мануале расписано, мануал выложен в соответствующем разделе форума :-)
Сервис-мануал, кстати, рекомендует регулировать зазоры клапанов на Драгстаре раз в вроде 20 тыщ км, если не путаю. Или 15. Не помню навскидку.
Сообщение tony_dmi » 24 июл 2017, 14:20
Из 4 клапанов на моего Драге 400 регулировать пришлось 3. Из них был один (выпускной на переднем цилиндре), который очень громко стучал. После регулировки стуков вообще не слышно, есть такой тихий шелест. А на ходу теперь слышно только выхлоп.
Carpe diem
tony_dmi
Мотоцикл: Dragstar 400 Classic --> XV1600 Wild Star
Сообщение Sanchez » 24 июл 2017, 14:26
Стуков быть и не должно, но понятие "постукивать" относително клапанов у всех своё. Кого-то напрягает просто шум работы мотора, а кто-то обратит внимание на посторонние звуки, когда пихло уже вовсю намекает, что ему нужно внимание.
Сообщение razo4ek » 25 июл 2017, 02:42
Ок, спасибо, у меня пробег 38 тыщ миль, так что надо полезть посмотреть, чего там с клапанами
razo4ek
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение razo4ek » 31 июл 2017, 04:51
порегулировал, вроде звуки ушли пока. судя по всему, до этого в мотор не лазили как минимум давно, а то и вообще, так как прохудились все прокладки на крышках звездочек и клапанов.
возник еще вопрос - после моих регулировок стал не ровно работать один цилиндр. это теперь карбюраторы надо настраивать? или я чего-то мог накосячить?
razo4ek
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение rockhound » 31 июл 2017, 08:00
Синхронизировать карбы надо.
Сообщение razo4ek » 06 авг 2017, 01:41
Спасибо.
карбы отсинхронил, все хорошо. но в процессе регулировки загорелась лампочка масла.
когда все собрал, решил пробный заезд устроить, проехал километров 10-15 на всех передачах, лампочка не загоралась, уровень масла в норме.
никто не знает, чего это она так меня решила напугать?
и еще один вопрос - поменял прокладки под крышками звездочек, которые открывал при регулировке клапанов. из под одной из них сопливит немного масла. крышку ж я просто прикладываю к двигателю и закручиваю два болта, или там как-то особо ее надо вкорячивать?
razo4ek
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение RamonPro » 06 авг 2017, 15:29
у меня бывало как то после покупки стоя на подножке загоралась, просто мало было налито не по верхнюю отметку, а середина и мот стоял на неровной местности на подножке, поменял масло и долил до верхней отметки и все норм,больше лампочка не беспокоит. если прокладку покупал по образцу, она должна лечь в паз и из этого паза достаточно выпирать, чтобы не сопливило, ну как вариант снять, обезжирить ацетоном и поставить еще раз, можно даж чуть герметика,но я себе ставил без него. Кста при покупке у меня пробег был 33 киломили и раз уж двигатель был вывален с рамы, решил полезть регулировать клапана, а там все в цвет, закрыл обратно.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение bibo » 15 апр 2020, 12:39
rockhound писал(а):Синхронизировать карбы надо.
Расскажите, а как влияет синхронизация карбюраторов на цокот клапанов? Я не могу понять этот момент...
bibo
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100
Сообщение Max-the-Evil » 15 апр 2020, 12:51
Как показала практика, если озаботится состоянием манифолдов, то может исчезнуть множество непонятных звуков. Тут, как минимум, протянуть хомуты (естественно, не до одури) и убедится в целостности (визуально или карбклинером). Из-за подсоса воздуха двигатель начинает работать жестче, оттуда и звук "идентичный клапанному"
Сообщение rockhound » 15 апр 2020, 20:20
bibo писал(а):Расскажите, а как влияет синхронизация карбюраторов на цокот клапанов? Я не могу понять этот момент...
Маловероятно, что Вы слышите в общем цокоте двигателя именно цокот клапанов.
Если Вы слышите без приборов, что это выпускной клапан заднего цилиндра, например... то 99% советов этого форума Вам не полезны.
Если из выражения "цокот клапанов" убрать неверные детали и оставить смысл - то это просто жёсткий звук. При рассинхроне, при обеднённой смеси и т.д. цилиндры работают не так как задумано.
Самое простое, что можно сделать, ничего почти не разбирая - это синхрон карбов, в 99% случаев он помогает.
